联想SL410开机四分屏
884037319
2015-5-27 23:17
联想SL410开机四分屏
在BIOS中也是这样的四分屏, 但有时却正常,有修过这样故障的朋友没,说说是哪里的问题?
s3664849639
2015-5-27 23:28
两种情况,
1、显卡问题
2、屏坏了,可以先换个屏试试
OKC
2015-5-27 23:53
显卡 屏都有可能 显卡坏的几率大些 加焊显卡应该就行
六号湾
2015-5-28 00:05
第一斧:换屏幕试下,第二斧,加焊显卡
jack12
2015-5-28 00:16
应该是屏问题
fmhzcj
2015-5-28 06:16
刷BIOS看看
大风车
2015-5-28 06:52
显卡坏了 加焊或者重植
网盲
2015-5-28 07:31
先换一屏看,照样故障,显卡问题。简单还是先刷。
灵魂伴侣
2015-5-28 07:35
上次不是有个分屏的那个是屏的码片问题
漯河奔腾科技
2015-5-28 07:59
可以确定是显卡的问题 加旱一般都能解决 因为:分屏 和竖条花屏 故障都指向显卡
chenhao1979
2015-5-28 08:04
显卡或显存
l504872148
2015-5-28 08:10
显卡的问题
我为本本狂
2015-5-28 08:15
先换屏看看吧
摘花换酒钱
2015-5-28 08:18
一般都是显卡故障较多。直接上bga台加焊吧
北斗12
2015-5-28 08:22
搞好了没有
北斗12
2015-5-28 08:23
也有一台一样的 怎么弄
zhyz999
2015-5-28 08:27
换过显卡没成功的就有这样的现像,显卡可能大点
he60987509
2015-5-28 08:29
觉得先从简单的弄,换屏,bios,屏线,最后在弄显卡
飞越维修中心
2015-5-28 08:30
显卡加焊或从新植球
╲ヤ飛`﹖
2015-5-28 08:31
一分四的有过,是显卡,一分二没见过
likai
2015-5-28 08:34
显卡多一点吧
血枫
2015-5-28 08:55
显卡吧 直接换
wyroot0519
2015-5-28 08:58
独显的话显卡可能性打
Xanan
2015-5-28 09:02
先换屏试试吧,不行就搞显卡了。
jxf123456007
2015-5-28 09:12
先换屏再加焊显卡,还不行就搞显存
BadGenes
2015-5-28 09:28
换屏试试
下雨的夜
2015-5-28 09:33
外接看一看是否正常,如果正常的话,可以看看显卡或现存
红颜丶
2015-5-28 09:36
这个是显卡问题吧
1637830498a
2015-5-28 09:45
屏问题居多
lanliangjie
2015-5-28 09:52
会不会是屏里面那个芯片?应该是不兼容
lanliangjie
2015-5-28 09:54
楼主好了请公布一下结果期待
学习一下
laoge
2015-5-28 09:59
这种问题百分之99是显卡问题了 。。。。直接加焊吧。。不行就换显卡
血枫
2015-5-28 10:01
先测显存电压 对不对
血枫
2015-5-28 10:02
显存电压对的 直接换显卡 注意显存是否爆珠
desolate.
2015-5-28 10:19
屏的问题,因为他这个不关系到主板问题到嘛。要么就是显卡了
蒲腾
2015-5-28 10:27
有黑胶 温度高了要爆珠
沙漠孤烟。。。
2015-5-28 10:48
换屏试试 不行刷BIOS 再不行修显卡
kilighd
2015-5-28 11:02
加热一下显卡试试
walkman0904
2015-5-28 11:07
显卡吧 难搞了
缘来这么难
2015-5-28 11:10
路过,支持一下,学习中。。。。。。。
中皓
2015-5-28 12:11
鄙人焊这个成功率奇低
笔记本维修中心
2015-5-28 12:13
我修过 是显存的问题
q3611323
2015-5-28 12:41
SL410百分之八十都是显卡问题
fenglin251314
2015-5-28 12:49
应该是显卡,风枪吹一下显卡试试
紫阡陌尘
2015-5-28 12:57
显卡 板存吧, 重置下看看
1126745672
2015-5-28 13:00
显卡,屏,屏线一个一个shi,
batteryu2
2015-5-28 13:46
很明显是显卡问题
辉煌明天
2015-5-28 14:03
屏幕,显卡 ,显存
anfengfa
2015-5-28 14:07
换 haunted 换
Jasonouguoxiang
2015-5-28 14:31
显卡可能性是最大的
xinshiwei
2015-5-28 14:35
屏的问题
万志强
2015-5-28 14:38
分析得很好 思路清晰 可以少走歪路
万志强
2015-5-28 14:38
分析得很好 思路清晰 可以少走歪路
ccth5355
2015-5-28 14:43
这款没遇到过,其它的分屏遇到过,是显卡问题
小眼儿卫斯理
2015-5-28 14:53
显卡
花屏 轻轻加热一下
城市维客
2015-5-28 14:56
这贴回复的,刚才我要找个BIOS都没人回复,换显卡吧
h864455
2015-5-28 14:59
感觉显卡的可能性大点
30689959
2015-5-28 15:00
sl410的显卡爱坏,首先检查显卡
lovemi
2015-5-28 15:01
应该是显卡的问题
微米132255
2015-5-28 15:03
显卡坏了,加焊一下显存试试
awanlin
2015-5-28 15:03
很明显是显卡的问题。
Fsxm
2015-5-28 15:04
一般都是显卡问题,加焊都能好
天晴的永恒
2015-5-28 15:27
四画面跟六画面大多是屏的事,果断换屏
hoth001
2015-5-28 15:34
这个都是换显卡解决!
启蒙扬天
2015-5-28 15:35
显的是吗
1025263387
2015-5-28 15:35
显卡问题 打黑胶的不好做BGA.
常州久仰
2015-5-28 15:38
直接显卡 还用想吗?
鼎新
2015-5-28 15:40
很好学习了
tao19851011
2015-5-28 15:44
显卡啊啊 啊 啊
广州大唐
2015-5-28 16:16
先做显卡吧,不行再加焊显存
古典浪漫
2015-5-28 16:27
外接以确定是屏还是主板上的故障。
dchenlihe
2015-5-28 16:33
我觉得显卡问题。。不过想偷懒可以先换个屏试下
xc3024
2015-5-28 16:48
今天刚修到,加焊显存好了 ,你可以试试看
信泽科技2008
2015-5-28 17:12
100%显卡问题 这个显卡还封胶了
hu33215577
2015-5-28 17:31
显卡的问题 不过焊显卡的时候 小心点 显存容易脱焊
本本维修、
2015-5-28 17:44
显卡问题。。
林夕儿
2015-5-28 18:34
显卡问题多些,屏很少遇到
524280199
2015-5-28 19:15
你先外接一个显示器看一下,如果外接正常,说明屏有问题,如果外接不正常,可能是屏或是显卡问题。
work5
2015-5-28 19:15
显卡故障较多。直接上bga台加焊吧
心心蓝
2015-5-28 19:35
明显显卡问题,N卡多出这个问题
1035672944
2015-5-28 19:46
你这要不就显卡 要不就显存
yvhai2010
2015-5-28 19:49
显存可能性比较大点,显卡也不一定,一个一个测试吧,显卡0728018,这显卡有点小贵
最像菜鸟的菜鸟
2015-5-28 19:54
用排除法呗, 先换屏试试, 不行就加焊显卡,一般都是这两个故障
lauhantiong
2015-5-28 20:05
外接如何?屏,显卡,内存,
83146001
2015-5-28 20:19
屏线或显卡。。
yankuo
2015-5-28 22:36
先简单后复杂。
nazitora
2015-5-29 10:23
肯定是显卡,你没有外接输出试试吗?
zssdxx
2015-5-29 10:26
明显显卡坏不
南昌芯通电脑
2015-5-29 10:28
先换屏看看吧
か倾城ぬ绝恋℡L
2015-5-29 11:04
如果一修,显卡的问题大,二修就考虑换了
huangbo33216983
2015-5-29 12:57
我上次也遇到和楼主一样的机器,显卡 北桥,显存,BIOS 都换了也没有好,弄改集显,改集显试试
shenbo1
2015-5-29 13:24
这种情况显卡坏了
桂林笔记本维修
2015-5-29 14:10
很大可能是显卡的问题咧
5864
2015-5-29 15:01
显卡可能比较大
少航
2015-5-29 15:17
ming xcian shi 是显卡问题
1230123
2015-5-29 15:18
当然显卡问题了
很给力
2015-5-29 16:28
加焊一下显存看看
884037319
2015-5-29 20:05
客户说大部分时间是好的,有时才这样,玩游戏有时会闪屏。客户要用,拿走了, 等他再拿过来
空城
2015-5-29 20:17
显卡问题吧 我觉得
liu369666
2015-5-29 21:45
显卡的可能大
