标题: 联想Z470有背光无图像求指点 [打印本页]
作者: cowboywqx    时间: 2015-5-27 21:31
标题: 联想Z470有背光无图像求指点
联想Z470有背光无图像求指点。。1脚也是0V
补充内容 (2015-5-28 16:15):
屏和屏线换过,显卡烤过,故障一样
补充内容 (2015-5-28 16:24):
外置正常
补充内容 (2015-5-30 12:31):
最后烤南桥解决了
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-5-27 22:02
你可以外加一下电压到COLOR ENGINE引脚试试。
作者: a1881hf0226    时间: 2015-5-27 22:08
追一下0V那个信号是哪里过来的
作者: bluemood4    时间: 2015-5-27 22:22
我有个本 能开机 但是偶尔在进入桌面的时候会出现有背光无图像的现象 不过能进系统 都能听到声音 不知道什么原因..现在都没修好
作者: LEIFANG    时间: 2015-5-27 22:26
24 脚好像是开启脚吧   直接给他一个3V试试
作者: cowboywqx    时间: 2015-5-28 11:49
加过了,故障一样
作者: cowboywqx    时间: 2015-5-28 11:50
加过了,故障一样,不知是不是要先有DCR先
作者: rootyy    时间: 2015-5-28 11:50
换屏了
作者: cowboywqx    时间: 2015-5-28 11:51
a1881hf0226 发表于 2015-5-27 22:08
追一下0V那个信号是哪里过来的
从EC过来的,EC换过了,一样没输出,都是0V
作者: cowboywqx    时间: 2015-5-28 11:52
加过了,故障一样,DCR那脚也加过了,也不行,不知要怎么才能出来
作者: 问路寻到    时间: 2015-5-28 11:58
外接试了么?
作者: 黑匪    时间: 2015-5-28 12:07
最怕遇到这种故障了!!!
作者: 笔记本维修中心    时间: 2015-5-28 12:27
外接有显示吗?屏幕换了吗?还有屏线
作者: guangwu88888    时间: 2015-5-28 13:29
查显卡部分,别老针对IO
作者: boyuan19920926    时间: 2015-5-28 13:35
发个屏幕显示的图片看看啊
作者: djx2273899    时间: 2015-5-28 13:40
这个很好修的呀
作者: AQZ    时间: 2015-5-28 13:50
我也有同样的问题
作者: 常州久仰    时间: 2015-5-28 14:08
显卡 这还用问吗  直接干掉显卡
作者: 你们都是坏人    时间: 2015-5-28 14:30
果断换屏  再查电路
作者: 万志强    时间: 2015-5-28 14:40
显卡问题把   应该
作者: ccth5355    时间: 2015-5-28 14:50
可以看看显卡有没有问题
作者: mkk    时间: 2015-5-28 14:51
屏供电查了没呀
作者: Fsxm    时间: 2015-5-28 15:18
加焊显卡先把,好弄的先弄,不行再查
作者: 1025263387    时间: 2015-5-28 15:36
显卡问题吧
作者: 全诚电器服务    时间: 2015-5-28 15:44
试试把EC那一端断开 然后外加一个电压 多数会好
作者: cowboywqx    时间: 2015-5-28 16:10
djx2273899 发表于 2015-5-28 13:40
这个很好修的呀
怎么修,求指点,求思路,屏和屏线换过,
作者: cowboywqx    时间: 2015-5-28 16:12
问路寻到 发表于 2015-5-28 11:58
外接试了么?
外接正常,屏和屏线换过,故障一样
作者: cowboywqx    时间: 2015-5-28 16:14
那个一脚DCR也没电压
作者: 于佳东    时间: 2015-5-28 16:20
先用风枪吹一下 看看有没有变化  最好是用示波器测测 有没有LVDS 信号
作者: zhijiandiannao    时间: 2015-5-28 16:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hu33215577    时间: 2015-5-28 17:33
换个显卡试试 有时候加焊不行
作者: 弑恋お    时间: 2015-5-28 17:47
换个屏试试
对了 看看主板上的平线接口
作者: annel0724    时间: 2015-5-28 17:51
看外接有没有问题,外接正常说明显卡核心正常,LVDS模块问题,加焊南桥或者换南桥,如果外接也不正常很可能显卡问题
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-5-28 20:00
看来你要换个IT8518试试了!
作者: a471145932    时间: 2015-5-28 20:31
换显卡吧 我有个跟你差不多的故障 不过我那个3V —DELAY 电压只有2V左右 属于管子导通不量 直接短接就好
作者: cowboywqx    时间: 2015-5-29 11:56
annel0724 发表于 2015-5-28 17:51
看外接有没有问题,外接正常说明显卡核心正常,LVDS模块问题,加焊南桥或者换南桥,如果外接也不正常很可能 ...
外接正常。南桥,EC都已经换,还是一样
作者: a4443847    时间: 2015-5-29 12:03
谢谢.........................K45DR卡LGGO有遇到过吗
作者: 心高技矮    时间: 2015-5-30 11:10
换显卡可以解决 !
作者: cowboywqx    时间: 2015-5-30 12:30
心高技矮 发表于 2015-5-30 11:10
换显卡可以解决 !
烤南桥解决了
作者: 大眼110    时间: 2015-5-30 12:41
南桥进水 或者不良 经常导致白屏 我们经常误以为显卡 或者是屏的 问题 这样 问题正常
作者: 大眼110    时间: 2015-5-30 12:42
作者: yinannina    时间: 2015-5-30 12:45
应该显卡吧!
作者: 诚信达科技110    时间: 2015-5-30 13:00
先弄显卡后赶桥。
作者: 请教大神    时间: 2015-5-30 14:11
南桥会引起灰屏,下次记得了
作者: cowboywqx    时间: 2015-5-30 19:18
请教大神 发表于 2015-5-30 14:11
南桥会引起灰屏,下次记得了
不是这样的,看图纸是因为屏接口的数据线到南桥的,我这是HM65的桥
作者: 心高技矮    时间: 2015-5-30 20:09
cowboywqx 发表于 2015-5-30 12:30
烤南桥解决了
好啊 !  恭喜你 !
