标题: 联想Z465瞬间秒杀 经典不上电维修 [打印本页]
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-5-27 21:17
希望能加精 修机很快 写的很久
机型:联想Z465
芯片组:ATIRS880M' X2 x, O# d3 s. O: R4 r
板号:5753P
故障表现:不触发!
联想Z465的机器,仁宝代工的板子,居然是AMD的架构,比较不喜欢这类机子,拆开一看,当时我就笑了传说中的三修机,果然名不虚传,电源接口附近
保护隔离电路BIOS  待机3 5V  内存供电
、BIOS  待机3 5V  内存供电处全都搞过,仔细目检了主板各处,虽然是被修的地方不少,搞的很烂,但还不影响使用,果断测各供电对地值发现公共点处短路,断开前级,发现是后级短路,直接采用自创低压烧机法,发现内存接口附近的一个电容坏了,直接拔掉,此时再触发还是不上电,果断上神器TDSS220
往南桥EC的晶整一按,有正玄波,一般有波,我都不量EC的供电了,直接量了下ECRST LID  BAT LOW  AICN都有的,那么一看架构图
5  6脚居然无波,经测量 发现5 6脚到EC的电阻没了,果断换上,再量还是无波,直接刷了BIOS程序,这下5 6 脚有波了,加电居然不跑码,波波量LPC总线发现无LAD的波形
果断量LPC总线,发现其中一根对地无值,果断飞线,再次加电跑码了,但电流到内存处,反复跳,就是不上去,波波一量内存上,锯齿波形有但是不能持续,排除内存CPU后,直接上bga加焊北桥,OK此机修复
联想Z465 LA-5753P.rar
1.36 MB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-27 21:26
可惜我没有加精权限啊
作者: 天意wx    时间: 2015-5-27 21:28
加分了
精华 可能需要大家评定了
自创的 低压烧鸡??自创 可以说说哦
作者: J153345551    时间: 2015-5-27 21:30
上架没废板挺好
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-5-27 21:35
对你的自创低压烧机法赶兴趣!
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-5-27 21:37
爱尔思坛 发表于 2015-5-27 21:35
对你的自创低压烧机法赶兴趣!
唬人而已 就是从低压低电流开始烧
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-5-27 21:44
黑暗纪实 发表于 2015-5-27 21:37
唬人而已 就是从低压低电流开始烧
靠!还以为有什么绝招呢!
作者: zhyz999    时间: 2015-5-27 22:03
低电压低电流这个懂的,心急的人特别注意了
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-5-27 22:06
确实如此 尤其找正极 很多人不会
作者: 凯信one    时间: 2015-5-27 22:36
我看看你修的也不容易!!!不过结果还理想的。。
作者: 阿桑    时间: 2015-5-27 22:57
低压?从低往高了升,呵呵。。。。
作者: 繁华街角    时间: 2015-5-27 23:25
低压烧鸡法    用好了是一大 助力啊
作者: 沙漠孤烟。。。    时间: 2015-5-28 10:43
修的不错  已加分      烧机发我用不好    慢慢学吧
作者: fangweiz    时间: 2015-6-14 20:30
强大,精细
作者: fuqi    时间: 2015-6-14 20:36
好快思路很好经验很足吗
作者: 鹰飞长空    时间: 2015-6-14 20:43
一个维修过程下来,快速有序
作者: kaixian2010    时间: 2015-6-14 20:51
现在AMD的机子就是爱出问题吗我手上还有一个AMD的机子在修
作者: 破小孩    时间: 2015-6-15 06:03
确实是,这个机器的北桥神奇的很,超级的爱坏
作者: sxyc74    时间: 2015-6-15 07:30
架构图没能看懂。
作者: 土豆potato    时间: 2015-6-15 07:41
内存上有锯齿波,但不能持续,果断加焊北桥~这里有什么特别的思路或者理论吗?,还是说只是觉得北桥坏的可能性大。这个机子,AMD双桥的内存归CPU管,看架构可是独显的呢。
作者: jueduizaihuni    时间: 2015-6-15 07:50
思路清晰 快速 佩服
作者: 12301230123    时间: 2015-6-15 10:41
干净利索 恰到好处 直接通杀
作者: burui    时间: 2015-6-15 10:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 老杨哈哈哈    时间: 2015-6-15 11:01
每天来看看都可以进步啊
