标题: 山寨上网本不触发 [打印本页]
作者: 小杨在线    时间: 2015-5-27 17:59
标题: 山寨上网本不触发
山寨本维修,找不到图,确实有点难度,待机002,这个本,待机5V没有,但是,有一个线性5V是用7805转的,比较奇特
待机5V是由TP51117芯片控制的,这个芯片,供电有,开启也有,就是没有电压产生,怀疑它坏了,急于修好,就先加焊一下吧
竟然好了,比较神奇哦。
作者: 1035672944    时间: 2015-5-27 18:02
   这样机器稳定吗
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-5-27 18:17
对比现在在基地的我们,你的做法让我由衷的羡慕,敢想敢干,我们要按思路来,楼主是不是有同感~!现在本人脑子还处于亏损状态,头疼
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-5-27 18:36
这机器够老的,连7805都还用着呢!·
作者: 繁华街角    时间: 2015-5-27 23:12
这样就好啦
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-28 08:54
楼主好运气。
作者: 小小军人    时间: 2015-5-28 10:15
百分百OK,亮机备份的
作者: 小小军人    时间: 2015-5-28 10:16
百分百OK,亮机备份的
作者: 转角遇到抢劫的    时间: 2015-5-28 10:18
这样机器稳定吗
作者: zhangkuan0716    时间: 2015-5-28 10:23
呵呵运气太好了嘛
