标题: 联想v470c芯片51123发烫, [打印本页]
作者: 12wangjiang    时间: 2015-5-27 17:14
联想v470c芯片51123发烫,  我也不打什么字 就直说主题吧 51123发烫   测PC4125短路 取下PC4125也短  我想有可能是51123芯片有问题 进了一个新的还是短路 我就没有思路了 大师们有什么思路啊  我都晕了
作者: 神佑    时间: 2015-5-27 17:19
既然有短路就排除短路点啊
作者: 12wangjiang    时间: 2015-5-27 17:22
神佑 发表于 2015-5-27 17:19
既然有短路就排除短路点啊
谢谢你的问答
作者: 596294326    时间: 2015-5-27 17:22
测3 5v电感对地阻值
作者: 12wangjiang    时间: 2015-5-27 17:24
取下51123 可能是3D3V-PWR-2 有短路
作者: llan995265    时间: 2015-5-27 17:24
教你一招,把电感断开看哪边短。在短的一边接个电源头,电流从0开始往上调不要超过设计电压,看到稳压电流有上升到0。7或是怎么样的去摸板,发现哪个热就拆哪个,如果是南桥或北桥就要先排除外围短路
作者: 神佑    时间: 2015-5-27 17:26
12wangjiang 发表于 2015-5-27 17:22
谢谢你的问答
不用谢 有短路必然先修短路
作者: ①輩訾    时间: 2015-5-27 17:28
烧一烧   吧
作者: 1035672944    时间: 2015-5-27 17:29
       难道这机器没铁壳嘛
作者: 12wangjiang    时间: 2015-5-27 17:31
llan995265 发表于 2015-5-27 17:24
教你一招,把电感断开看哪边短。在短的一边接个电源头,电流从0开始往上调不要超过设计电压,看到稳压电流 ...
谢谢你 R36V好象有点短路 011
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2015-5-27 17:34
短路就 烧机呗~~~~~~~~~~~
作者: 12wangjiang    时间: 2015-5-27 17:36
接在电感上面吗
作者: as763607308    时间: 2015-5-27 17:39
线性3V短路3d3_pwr_2去了那些地方 一个一个的拆  或者接个1V到电容上面 烧
作者: Fsxm    时间: 2015-5-27 17:50
用烧鸡吧,比较快,一个个拆工作量大
作者: windlovetao    时间: 2015-5-27 18:00
这个确实烧鸡比较快
作者: 新手问道    时间: 2015-5-27 18:03
VREG3 VREG5 的外围有问题,负载
作者: 12wangjiang    时间: 2015-5-27 18:05
烧鸡了 U2701B发烫
作者: 12wangjiang    时间: 2015-5-27 18:11
EC发烫.......
作者: tayfunasan    时间: 2015-5-27 19:22
51123 3D3V-PWR-2
作者: llan995265    时间: 2015-5-28 09:58
12wangjiang 发表于 2015-5-27 17:36
接在电感上面吗
接在短路的一端,其实不拆也行直接接在短路位置
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-28 10:02
12wangjiang 发表于 2015-5-27 18:05
烧鸡了 U2701B发烫
烧鸡是啥意思 呀?请指导
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-28 10:03
这个办法可行,是维修小窍门,加个好友好联系
作者: 12301230123    时间: 2015-5-28 10:09
烧鸡肯定行 是EC坏了吗
作者: 12wangjiang    时间: 2015-5-28 12:17
可能是EC 正在进货之中  如果好我会发给大家的
谢谢..............
作者: gmajynipl    时间: 2015-5-28 12:25
看看35V线电压是不是有短路
作者: baojian1321    时间: 2015-5-28 12:36
很明显是线性3V短路。。。判断一下是芯片本身还是后面短 剩下的就好修了
作者: 宝国    时间: 2015-5-28 12:58
楼主可以用排除法来判断故障点,实际上短路的逻辑关系就是与门,所有接到短路电压上的原件都是相与的关系,有一个短路就短路了。
作者: 1126745672    时间: 2015-5-28 13:01
ec可能坏了,,试一试啊
作者: DNFX    时间: 2015-5-28 13:13
短路了吧。。。。
作者: batteryu2    时间: 2015-5-28 16:58
一般都是EC坏了
作者: luobr1988    时间: 2015-5-28 17:03
烧机的话两下就好了
作者: 本本维修、    时间: 2015-5-28 17:49
电感短不短
作者: 12wangjiang    时间: 2015-6-7 16:39
忘了给大家说一声 哪个EC发货的时 被申通发来的时 说件搞掉了 陪我100元了事  最后客户说他忙就没修了 谢谢大家的帮助
作者: YMKC888    时间: 2015-6-7 16:48
先排除短路
作者: 风中吹草    时间: 2015-6-7 17:25
不错,很好的经验
作者: 欲望三国    时间: 2015-6-7 18:56
有时短路不是芯片问题,有时是他的负载
作者: Togehter    时间: 2015-6-7 18:59
这些问题应该都还好修的
作者: I单行道I    时间: 2015-6-7 19:14
后级短路,用烧机看看。
作者: 凯信one    时间: 2015-6-7 22:27
一般短路的比较多谢!!  还有就是滤波电容不良了。
作者: RRWXS    时间: 2015-6-8 09:04
芯片发烫,一般不是芯片本身;线性短比较多。
作者: Qbinhelec    时间: 2015-6-8 10:32
Replace IO chip. because 3D3V_PWR_2 generator 3D3V_AUX_S5 through PR1422. 3D3V_AUX_S5 generator 3D3V_AUX_KBC
作者: dztztian    时间: 2015-6-8 11:16
烧鸡大发呀
作者: cjs    时间: 2015-6-8 23:09
3.5v   都短估计是桥挂了   先打桥上的电容值吧
作者: 236017517    时间: 2015-6-10 13:08
这个线性3V短路,很好修的嘛,芯片发烫是因为短路负载过大。
作者: 想念你的温柔    时间: 2015-6-10 14:16
可能还是后级短了
作者: htbcn11    时间: 2015-6-10 14:22
是大短吗?
作者: weidemingwei    时间: 2015-6-10 14:32
烧一下看哪个地方
作者: 有闷油瓶    时间: 2015-6-10 14:55
推荐你用烧鸡大法
作者: 启蒙扬天    时间: 2015-6-10 14:57
烧机大法
作者: chenjsj    时间: 2015-6-10 16:25
烧鸡啊   那短烧那  直接短最好
作者: lijiaming0905    时间: 2015-6-10 16:30
8  17脚对地 测下短路不短
作者: 我是个小兵、    时间: 2015-6-10 16:36
量阻止啊  线性的 还有看看io 网卡之类的
作者: lmzs    时间: 2015-6-10 17:30
3D3V-PWR-2的后级有短路的了,烧机法。
作者: 凌动电脑    时间: 2015-6-14 07:23
使用烧鸡大法,给点耐心总会查出来的
作者: 爱上时间    时间: 2015-6-14 07:28
肯定是 线性电压短路了  。  哪里短  哪里烧鸡
作者: 土豆potato    时间: 2015-6-14 08:00
芯片先拆掉,电流表开2V左右一端接地正级接PC4125正极,手摸EC南桥这部分,那个坏换哪个。
作者: weidemingwei    时间: 2015-6-14 14:54
用烧吧,不是电容坏的话比较难查
作者: tao19851011    时间: 2015-6-14 15:19
EC短路了,,,,,,,,
作者: 喻庆国    时间: 2015-6-14 15:23
线性电压不对?一般是EC坏引起。
作者: 衡阳天河    时间: 2015-6-14 15:29
这个芯片烫,一般都是后级短路,
作者: 音乐者    时间: 2015-6-14 15:32
有电容短路的话  烧机 看下那短路
作者: 中中维客    时间: 2015-6-14 15:38
一般都是芯片坏了
作者: htyhty    时间: 2015-6-14 18:29
发烫很少是芯片坏,百分之八十都是有短路的地方引起芯片发烫的
