标题: LED48K510G3D开机没显示 [打印本页]
作者: 风灭    时间: 2015-5-27 16:28
开机后电源指示亮正常的,但开机后没显示,背盖打开后发现在开机 之后 LED灯就闪下没有了,升压板和逻辑板都是好的,电视板上电压大概测了下正常的,因没图纸,现在一下子没什么头绪,有没有可以给点维修的方向,
作者: 踏风寻梅    时间: 2015-5-27 16:34
灯是正常的,那你检查一下驱动板给升压板的开启信号。
作者: 杨天亦    时间: 2015-5-27 16:42
查一下主板供电是否正常
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-5-27 22:40
备份原机数据刷个数据试试
