标题: Bios N5420_DA0R08MB6E2_REV_E2 test ok [打印本页]
作者: komkarn    时间: 2015-5-27 16:16
N5420_DA0R08MB6E2_REV_E2.rar
3.82 MB, 下载次数: 1248, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: pizzza    时间: 2015-6-1 22:27
赞一个。。。谢谢分享。。。
作者: long0104    时间: 2015-7-10 17:07
不开机  电流跳一次不跳了  刷这个 bios ok
作者: xx6678008    时间: 2015-7-21 11:33
谢谢楼主 刷了你的BIOS 完美解决一台开机不良的笔记本
作者: 辉煌蜀黍    时间: 2015-7-26 11:12
可以亮机,但是风扇不转
作者: gtyx288    时间: 2015-7-29 12:55
下来试下正修这台机器呢
作者: 寂寞飘雪    时间: 2015-8-21 12:10
正好有一台刷一个试试
作者: momin    时间: 2015-8-27 11:59
原来不加电,刷了就显了
作者: gyj821024    时间: 2015-8-28 13:16
一刷就亮机 确定为好的!症状是电流跑到1.2左右不跳变,不开机, 另外上面有个小伙伴说风扇不转,确实开机不转,进系统后 用鲁大师压力测试一下 就转了!
作者: 15958273791    时间: 2015-10-2 12:58
下载一个看看
作者: 相逢在雨中    时间: 2017-5-31 16:08
谢谢楼主分享,bios是好的,开机快,谢谢
作者: sjzy    时间: 2017-9-12 11:56
   这个BIOS 绝对好的, 刷了之后故障解决了!!!!
作者: 大众电脑123456    时间: 2017-9-12 12:12
sdsadsa赞一个。。。谢谢分享。。。
作者: 大众电脑123456    时间: 2017-9-12 12:13
作者: 707907603    时间: 2019-2-18 10:49
多谢楼主分享       下   载来试试
作者: 好占山    时间: 2019-3-12 15:12
{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}真好使
作者: 614001979    时间: 2019-10-9 09:12
谢谢 起死回生了。本来机器拿来是有时找不到硬盘 有时可以找到  结果把南桥假焊以后不开机了 以后把南桥动歪了 结果找了一片料板拆芯片 植株做上去还是一样 结果想了下 刷BIOS  意外之中  。。好了就万幸啊!
