dv3触发瞬间掉电附图
你°我,他?
2015-5-27 14:54
dv3触发瞬间掉电附图
hp电源头坏掉,没法用恒流源。原装适配器接上待机时3。5V有,线性电压正常。触发后一瞬间开关键指示灯灭掉,电源接口白色指示灯灭掉,3。5V芯片51125会发烫,3.5V没了,+3VLP由3.3v降到2.9v +5VLP下降到4.7v判断应该是后级短路。打一下电感对地值,没有异常,又触发后万用表测电压,没有一个电压出来,第一反应就是把故障范围锁定在3.5v上。按照经验可能是3.5v转换出来的电压有短路,去测量usb口这些接口的电压转换元件,包括开关按键在内。都是正常,测到硬盘接口时发现异常,对地值为0,那么问题就应该在这了。 在5v电感背面的
电容
有图的自己看不多讲了
,没有技术含量写出来只是一个判断流程和大家分享,有不足还多指出,
873808892
2015-5-27 16:00
楼主检测仔细,硬盘5V电容坏少见,以后要注意
wcqwyy
2015-5-27 16:06
通病一个
fengqiang2011
2015-5-27 16:30
后继短路,上电保护了。
你°我,他?
2015-5-28 09:27
wcqwyy 发表于 2015-5-27 16:06
通病一个
应该是通病,第一次修这个机,一步一步来,其实也是简单,跑完电路就差不多出来了
