max1632的12V线性稳压电源去向
渡口
2008-12-26 22:58
max1632的12V线性稳压电源去向
ibm A22 待机电流达170mA,max1632温度异常,测得12V线性稳压输出只有1.6V左右,对地电阻45欧左右,请熟悉A22的朋友指点一下12V去向。
3971cn
2008-12-26 23:21
加电烧起来看看
罗海兵
2008-12-26 23:22
你看看附近有没有场消管坏了!
雪々狼
2008-12-26 23:36
正常芯片发热的原因有两种 一 芯片本身有故障短路造成 二 芯片后级电路有漏电或短路成电流过大引起的发热 这个应先换掉芯片看看
渡口
2008-12-26 23:44
回复 4# 雪々狼 的帖子
3.3V,5V正常,REF2.5V正常,估计后级短路,但没图纸,看来只好加电烧了
匡思增
2008-12-27 00:35
机器不能再通电了,拨下电源,用电击法找到短路的地方
竟奇
2008-12-27 13:43
回复 1# 渡口 的帖子
别再通电了,断开主板负载,用电击法。
