标题: 求助:三星B1930NW显示器电源图或电容大小 [打印本页]
作者: 邹武斌    时间: 2015-5-27 14:21
机子不通电,拆机后发现电源芯片IC831S(ICE2QR0665)已裂开,电容C835只自剩两个脚,上面已不知去向,是多少大的电容,求助各位师傅,电源板号是PWI1904PC(A)谢谢!这个电容在电源变压器右下角那里,蓝色那个
补充内容 (2015-5-30 17:28):
已修好,电容是1KV 0.68P
作者: 踏风寻梅    时间: 2015-5-27 16:22
这个电容是2kv的,你可以在其他电源板上拆一个装上就可以了, 这个电容是尖峰吸收电路的。
作者: 12d12    时间: 2015-5-27 20:49
这个电容显示器整流部分都有,你去料版拆一个就行
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-5-27 22:24
版主老大  尖峰吸收是哪个开关管红色哪个吧 还有电容二极管一起
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-5-27 22:28
蓝色哪个电容看位置在EMI滤波电路上 在料板类似电路上找个  一般都是雷击造成
作者: 踏风寻梅    时间: 2015-5-27 23:59
那就看错了,明天我看料板,确认一下为好,
作者: 邹武斌    时间: 2015-5-28 11:14
一脚跟300V电压通,一脚通过并联的(稳压管跟0.47欧电阻)到地,版主帮忙看下料板,谢谢!
作者: 鸢尾大哥    时间: 2015-6-25 18:48
跟帖问问这个八脚IC能用什么代替?
作者: 踏风寻梅    时间: 2015-6-26 09:15
楼主已经修复好了,确实是尖峰吸收电路的电容。
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-6-26 21:26
谢谢版主的提醒是尖峰吸收电容 看错成红色哪个
