标题: 请问IBM X201I升压电容C373可以用普通的电容代换吗? [打印本页]
作者: 随风冷雨    时间: 2015-5-27 14:20
作者: 随风冷雨    时间: 2015-5-27 14:21
请问IBM X201I升压电容C373可以用普通的电容代换吗?还有C643可以用普通电容代换吗?
作者: taiwanadult    时间: 2015-5-27 16:09
电容应该没有专用的,只要容量和耐值相同就可以了
作者: 2338149389    时间: 2015-6-9 11:08
BUXING不可以
作者: 2338149389    时间: 2015-6-9 11:09
改了就烧绝对的
作者: yvhai2010    时间: 2015-6-9 11:09
不能,这电容的耐压要高吧,25V以上的,还有容量,你最好找个IBM的料板代换
作者: 一介孤镖2011    时间: 2015-6-25 14:14
最好拆原装的IBM板上面都有
作者: wang7500    时间: 2015-6-25 14:15
这种电容不能改的
作者: zhx9544    时间: 2015-6-25 14:44
    容量 耐压不一样。不可以的。
作者: benxijlf    时间: 2015-6-25 14:49
不可以随意换    容量耐压相同的可以
作者: benxijlf    时间: 2015-6-25 14:50
不可以随意换    容量耐压相同的可以
作者: 怀修旧    时间: 2015-6-25 14:57
我也遇到一样的啊
作者: 宇为何家    时间: 2015-6-25 15:06
  不行的   特XD有相差  最好还是从相同的料板上换啊
作者: zanshengwei    时间: 2015-6-25 15:09
耐压超过50V就可以
很多机子的电容都是耐压25V
