标题: 联想G470改集显 [打印本页]
作者: a126556    时间: 2015-5-27 12:44
标题: 联想G470改集显
请教个问题:联想G470   CPU2个电感的可以直接取掉显卡用集显吗?谢谢了
作者: rhkymkfeng    时间: 2015-5-27 13:06
CPU电感去掉电流都上不去,CPU都没发工作了,怎么显呢
作者: 1035672944    时间: 2015-5-27 13:08
      怎么可以啊    取了后就没有供电了   CPU就工作不了
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-5-27 13:09
直接改电路吧,怎么想到要去这两个电容
作者: 心心蓝    时间: 2015-5-27 13:16
取掉几个耦合电容就可以了
作者: jimces    时间: 2015-5-27 13:41
论坛有高手发过帖子的,你搜索下吧,好像很复杂的
作者: 为了生存    时间: 2015-5-27 14:15
好像没有楼主说的那么简单吧,光是拆电感就行了
好像要改电路,要刷BIOS才行样
作者: lizhongshan0000    时间: 2015-5-27 14:16
  改时钟电路 刷BIOS
作者: windlovetao    时间: 2015-5-27 14:54
用集显肯定是要断独显,你把CPU集显模块供电去掉了,那是什么意思呢,何况电感也不是随便下的,连着反馈电路呢
作者: a126556    时间: 2015-5-27 20:39
不好意思各位,可能我没表达清楚,我现在的情况是:这机子刚来时是显卡短路,不显示,电流直接到400左右,我现在把显卡取下来了,大小写能切换了,现在内外接都不显示,不知是哪儿的问题了。
作者: a126556    时间: 2015-5-27 20:40
作者: 被禁止访问    时间: 2015-5-27 20:47
摘掉就可以了
作者: yankuo    时间: 2015-5-27 21:12
多看帖,总是没有错啊
作者: 凯信one    时间: 2015-5-27 21:49
不一定是显卡问题!!!有可能电路有问题。。
作者: zhyz999    时间: 2015-5-27 21:54
他意思是把独立供电去了吧
作者: a126556    时间: 2015-5-28 13:09
感谢各位的解答,现在问题找到了,我这款主板没有设计集显供电,所以肯定显示不了,只能换显卡了。谢谢各位
作者: 辉煌明天    时间: 2015-5-28 14:06
有些应该不支持改的把
作者: 维修小站    时间: 2015-5-28 14:08
bios设置不行?
作者: tao19851011    时间: 2015-5-28 16:09
不可以。。。。。。。。。。
作者: Tommy_chinafix    时间: 2015-5-28 16:17
集显和独显双显卡的才好弄
作者: 524280199    时间: 2015-5-28 19:28
可以改成集显的,只要把独显与CPU之间的耦合电容去掉一个就可以了。看图纸,找。
作者: yvhai2010    时间: 2015-5-28 20:03
你把显卡供电电感断开就行了。可以直接切换成集显的,我试过!!!
作者: 109177    时间: 2015-6-8 21:39
要改电路的{:4_123:}
