标题: 惠普 DV4 版号: WSND MAIN BOARD REV:2.1 故障开机报错 hard disk (3F0) [打印本页]
作者: 低调小菜鸟    时间: 2015-5-27 11:58
硬盘在本机上 BIOS PE 里均认不到, 插到别的本子上能认到,且测试正常。
换过几个BIOS  加焊了南桥 故障依旧。求各位大师 指点 指点
作者: 杭州茂茂    时间: 2015-5-27 12:09
换个好硬盘试过了吗?
作者: 低调小菜鸟    时间: 2015-5-27 12:18
杭州茂茂 发表于 2015-5-27 12:09
换个好硬盘试过了吗?
换了 一样
作者: 杭州茂茂    时间: 2015-5-27 12:27
可能转接口线
作者: 低调小菜鸟    时间: 2015-5-27 12:30
杭州茂茂 发表于 2015-5-27 12:27
提示在硬盘上分一个区好象,试试
认不到 怎么分区啊?
作者: 低调小菜鸟    时间: 2015-5-27 12:31
低调小菜鸟 发表于 2015-5-27 12:30
认不到 怎么分区啊?
在别的电脑上能认到 系统都可以装进去  插这上面就不行了。
作者: 杭州茂茂    时间: 2015-5-27 12:31
认不到 怎么分区啊?
看错了,是不是有硬盘转接线的这款
作者: 低调小菜鸟    时间: 2015-5-27 12:35
杭州茂茂 发表于 2015-5-27 12:31
看错了,是不是有硬盘转接线的这款
有转接线,我也有点怀疑这个  。
作者: 杭州茂茂    时间: 2015-5-27 12:37
供电正常吗,硬盘转不,CMOS内认不?
作者: 海韵之恋    时间: 2015-5-27 20:32
打一下SATA接口的数据线对地值是否正常.
作者: 天意wx    时间: 2015-5-27 20:40
你这是没有认到硬盘
查转接线
查hdd工作条件试试
作者: njljlxz    时间: 2015-5-28 07:26
某宝买根线测试下吧。。别把问题扩大了。后期更不好修了
作者: 摘花换酒钱    时间: 2015-5-28 07:52
你查过主板上有硬盘供电吗?以及耦合电容都查了吗?
作者: zhyz999    时间: 2015-5-28 08:24
这个机子这样的情况见多了,有些换硬盘能用下,用不了多久,估计是南桥问题
作者: 低调小菜鸟    时间: 2015-5-30 14:16
搞定了。是硬盘转接线的问题。某宝订了根 换了果断好了。
作者: 月饼    时间: 2015-7-30 12:45
有人说是显卡问题,你试试呢http://www.chinafix.com/thread-868163-1-1.html
等结果
