标题: ASUS X42J 进系统使用一分钟左右掉电 [打印本页]
作者: lbh527    时间: 2015-5-27 11:47
型号:ASUS X42J
CPU: I7     显卡:216-0774007
故障:进系统掉电(使用时间5分钟左右)
刚来的时候,以为是显卡问题,先把显卡重植了,还是不行。后来干脆把显卡也换了,这次还没进到系统就掉了,结果真的大失所望。在网上找了几个BIOS刷上去还是一样。后来怀疑会不会是北桥的问题。果断把北桥换了,可是这块板就是那么的调皮,它就是不肯好.......(过程太多了直奔主题)
CPU供电刚好有两个空电容的位置,加上两颗470UF的电容就奇迹般的好!以后有遇到这个故障的同行,不妨先加两颗电容试下,不要急着做BGA
作者: hsgg    时间: 2015-5-27 11:54
真的难以想象啊
作者: 杭州茂茂    时间: 2015-5-27 12:06
不错的经验,如果有图片就更好了
作者: 会员715607    时间: 2015-5-27 12:11
这个维修成本有点高啊,时间估计也用了不少0.0
作者: zhu568849139    时间: 2015-5-27 12:44
呵呵、这么神奇 CPU那边加2电容就好了
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-5-27 12:51
这个电容的位置是工厂设计的没装,还是后来动过后没得,楼主可否说名一下
作者: WWEHBK    时间: 2015-5-27 12:52
经验有时候也会误导我们 深深体会  谢谢
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-27 13:16
可能是机器用久了,电容容量下降。
作者: 为了生存    时间: 2015-5-27 13:56
楼主这机应该是CPU供电的其它电容有问题了吧。应该把其它电容换了。不用加这两个小电容都能好
作者: ※☆永恒★§    时间: 2015-5-27 13:57
以前好像在哪看到过这样的帖子
作者: 夜乌鸦    时间: 2015-5-27 14:23
把原来的电容换掉应该也能好,时间长了容量低了
作者: xiangyuan312810    时间: 2015-5-27 14:44
BIOS要找相应的刷下
作者: taiwanadult    时间: 2015-5-27 16:07
有可能就是CPU的滤波电容容量下降,导致电压不稳定,才导致掉电的,最好看一下CPU供电的滤波电容是否坏了
作者: lbh527    时间: 2015-5-27 16:09
一个多星期吧
作者: 小柿    时间: 2015-5-27 20:25
楼主不上图的。。。。。
作者: 被禁止访问    时间: 2015-5-27 20:57
通病吗   ??
作者: J153345551    时间: 2015-5-27 21:05
经验就是这样积累出来的
作者: 37373358    时间: 2015-5-27 21:21
是有机器这样的问题,但我没有修好,,下次加一下电容
作者: zhyz999    时间: 2015-5-27 21:29
看看我的板上NEC都没有了,你懂的
作者: 凯信one    时间: 2015-5-27 21:35
就像大电容一样!!掉电  换电容。。
作者: lyxgs    时间: 2015-5-27 22:33
我前几天修个联想Y460就这个故障,开机2分左右关机,然后换电容好了,但把开机排线搞断了,换了一个就好了
作者: 繁华街角    时间: 2015-5-27 23:23
老电容老了吧
作者: 维客叶孤城    时间: 2015-5-28 08:30
华硕机器k42j也有这样的问题
作者: yvhai2010    时间: 2015-5-28 21:26
如果有示波器,可能这种问题会更快解决1
作者: kaixian2010    时间: 2015-5-28 21:31
华硕的机子不是太好修哟
作者: 从头出发    时间: 2015-5-28 22:42
用波波秒杀的节奏
作者: 维修海冰    时间: 2015-5-28 22:51
楼主的分享是我学到了。谢谢你啊
作者: 1035672944    时间: 2015-5-28 23:38
楼主怎么都干了啊   这样的话机器稳定嘛
作者: 1035672944    时间: 2015-5-28 23:39
楼主修机器都这样修啊
作者: 1230123    时间: 2015-5-28 23:40
真挺好的经验楼主走了很多冤枉路得出的经验
