标题: 梦想家 JME22Y显示器亮一下不亮了 [打印本页]
作者: zhuiluoqingfeng    时间: 2015-5-27 11:45
我有一款梦想家JME22Y显示器,按下开关,显示器亮一下就不亮了,反反复复,求助
作者: zhangxunhai    时间: 2015-5-27 11:56
高压部分或背光,,,,,,
作者: zhuiluoqingfeng    时间: 2015-5-27 12:00
zhangxunhai 发表于 2015-5-27 11:56
高压部分或背光,,,,,,
开关灯亮一下时候会发出一声刺耳的声音,然后就黑了
作者: zhangxunhai    时间: 2015-5-27 12:03
先拆开看一下,看是那里发出的声音
作者: zhuiluoqingfeng    时间: 2015-5-27 12:14
lED屏里面,高压条好着呢
作者: zhuiluoqingfeng    时间: 2015-5-27 12:17
zhangxunhai 发表于 2015-5-27 12:03
先拆开看一下,看是那里发出的声音
lED屏里面,高压条好着呢
作者: 黄科进    时间: 2015-5-27 12:26
估计灯管理或高压问题了
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-27 12:42
要么灯管,要么改个高压条
作者: zhuiluoqingfeng    时间: 2015-5-27 12:42
黄科进 发表于 2015-5-27 12:26
估计灯管理或高压问题了
LED屏,高压条刚测过了,没问题。12V供电有的
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-27 14:38
高压板管理芯片保护了。
作者: 焦作邦尼    时间: 2015-5-27 14:59
里面的led 接口处脱焊了吧
作者: 12d12    时间: 2015-5-27 20:51
如果是屏里面的声音就得拆开屏看看是不是灯珠有毛病了
作者: luyang127    时间: 2015-5-27 20:56
电源的问题来了来了
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-5-27 21:14
灯条的原因,认真查一查。
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-5-27 22:36
楼主 拆壳没有 在开机瞬间电压有没有被拉低
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-5-27 22:46
估计有短路。。你说的是量一下就灭  电源灯亮不亮???如果亮,不是灯管就是高压,,如果电源灯都不亮 估计是 严重的 有短路,不严重的 估计带不起负载  5V滤波电容鼓包
作者: yaozhenlong123    时间: 2015-5-28 09:01
高压或者灯管吧,先测测灯管亮不亮
