标题: LENOVO B460 [打印本页]
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2015-5-27 10:05
标题: LENOVO B460
故障:不开机
拆开机器后看到51123周围腐蚀了,用洗板水弄干净,有烧板,弄好把电容电阻换上去,可以开机
叫客户来拿机器
但是一天不到,客户又回来了,又不开机了
奇怪,怎么又不开机了
打开论坛看了一下,这是个通病,电容换了,电阻换了,51123换了,BIOS刷了,还是不开机
但让人郁闷的是,量着量着,突然待机0.12了,微短。
最了一下,是8PIN短,C483没问题,我想问一下G52干什么的?我只看到标,没看到东西呢
补充内容 (2015-6-7 10:32):
机器被客户拿走了,不修,估计还是板层里面短路了。
作者: lixuetong    时间: 2015-5-27 10:14
楼主第一次没处理好吧,才会导致返修。
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2015-5-27 10:16
lixuetong 发表于 2015-5-27 10:14
楼主第一次没处理好吧,才会导致返修。
是的,第一次可能是没有完全处理干净
作者: 1035672944    时间: 2015-5-27 10:19
        lz第一次就没有处理好     现在机器不触发    查查ec条件
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2015-5-27 10:22
现在是微短,我就是想知道G52是什么功能,是什么元件?
作者: 1035672944    时间: 2015-5-27 10:24
   是不是没有装啊
作者: 1035672944    时间: 2015-5-27 10:30
  lz  还在不啊     加qq一起研究可以啥  1035672944
作者: 鹰的梦想    时间: 2015-5-27 10:38
测试点之内的吧
作者: 一天天也    时间: 2015-5-27 10:40
路过 学习下
作者: chenjsj    时间: 2015-5-27 10:46
直接把电容取掉
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2015-5-27 10:48
小家豪 发表于 2015-5-27 10:31
G52不就是个结点么  什么也没有
结点,那怎么看图纸上有两个点可以测试呢?看不懂
作者: 诚实-维修    时间: 2015-5-27 11:20
学习了。 不错。
作者: liyongchen    时间: 2015-5-27 12:23
也有可能 ec 挂了
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-5-27 12:41
建议楼主直接更换51123
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2015-5-27 12:43
liyongchen 发表于 2015-5-27 12:23
也有可能 ec 挂了
有可能,所以现在订了一个EC,回来再看看,到时候反馈
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2015-5-27 12:44
小T没烦恼 发表于 2015-5-27 12:41
建议楼主直接更换51123
51123已经换了
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-5-27 13:58
那你得先了解8脚是连接什么的   或者直接烧板
作者: 二,    时间: 2015-5-27 14:01
EC换壳吗》?有没有好?
作者: 纯白年代    时间: 2015-5-27 14:03
个人感觉微短 好难弄  可能我技术不好
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2015-5-27 14:05
纯白年代 发表于 2015-5-27 14:03
个人感觉微短 好难弄  可能我技术不好
现在基本上能确定是EC烧了,EC取下来后就量,不短了。
作者: ww123321    时间: 2015-6-7 10:12
主板主供电为短路,是板层短路
作者: 阿正哥    时间: 2015-6-7 10:21
修好了分享哈
