标题: X230I开机 不定时掉电 [打印本页]
作者: A375613052    时间: 2015-5-27 09:29
标题: X230I开机 不定时掉电
X230I开机 不定时掉电 版号:H0225-3 48.4kh17.031  我是没有思路了 有没有遇到的 却解决
作者: 吴先明    时间: 2015-5-27 10:03
应该是哪里供电不正常
作者: A375613052    时间: 2015-5-27 10:18
吴先明 发表于 2015-5-27 10:03
应该是哪里供电不正常
不知道是不是 bios  问题
作者: 一天天也    时间: 2015-5-27 10:41
学习 下
作者: chenjsj    时间: 2015-5-27 10:45
新机器BIOS问题比较多  可以刷个试试
作者: 诚实-维修    时间: 2015-5-27 11:31
只有试一哈BIOS。没法了
作者: 小柿    时间: 2015-5-27 20:27
楼主先刷BIOS吧!再查其他供电。。。。
作者: A375613052    时间: 2015-5-28 19:06
chenjsj 发表于 2015-5-27 10:45
新机器BIOS问题比较多  可以刷个试试
刷了 不开机了  没积分了 就没在刷
客户 换主板了
作者: A375613052    时间: 2015-5-28 19:07
诚实-维修 发表于 2015-5-27 11:31
只有试一哈BIOS。没法了
发现掉电的机器 真难休
作者: 昵称坏    时间: 2015-5-28 19:57
温度可能会引起,南北桥虚焊都可能,还有一些信号,复位都有可能,排除吧
作者: kaixian2010    时间: 2015-5-28 20:42
掉电的机子不好修哟,楼主要吧刷个BIOS试下
作者: A375613052    时间: 2015-6-2 14:10
新机器BIOS问题比较多  可以刷个试试
刷了 没用
就是 不好修啊
作者: A375613052    时间: 2015-6-2 14:11
难修 拿出去修理了
作者: gzw19910317    时间: 2015-6-2 14:13
会不是自举不够
作者: nx0152    时间: 2015-6-2 14:14
供电不正常ba
作者: 颤抖的猫    时间: 2015-6-2 14:29
不知道谁有大量掉电修机经验
作者: A375613052    时间: 2015-6-4 14:43
只有试一哈BIOS。没法了
没积分啊
作者: A375613052    时间: 2015-6-4 14:44
颤抖的猫 发表于 2015-6-2 14:29
不知道谁有大量掉电修机经验
我也在研究
nx0152 发表于 2015-6-2 14:14
供电不正常ba
哪里呢
作者: 圣魔神    时间: 2015-6-4 14:47
BIOS的问题   或者南桥
作者: 小西米    时间: 2015-6-4 14:57
示波器抓,比如抓内存电压和cpu电压,看谁先掉,把故障范围慢慢缩小
作者: 1693407441    时间: 2015-6-5 09:09
我的是定时掉电
作者: 笑傲主板    时间: 2015-6-10 12:26
今天也收了一台和楼主一样的问题  还没解决
作者: A375613052    时间: 2015-6-10 13:41
gzw19910317 发表于 2015-6-2 14:13
会不是自举不够
不知道啊
作者: A375613052    时间: 2015-6-16 10:27
圣魔神 发表于 2015-6-4 14:47
BIOS的问题   或者南桥
问题 解决不了啊
解决了 说一下啊          互相交流
1693407441 发表于 2015-6-5 09:09
我的是定时掉电
肯定 是 bios 问题 刷刷
作者: A375613052    时间: 2015-6-16 10:28
没有 示波器啊
作者: always668    时间: 2015-6-16 10:30
不定时掉电,基本上很少有BIOS导致的,,一般也就是CPU供电,温控,还有隔离保护,这些你先查下
作者: 维捷服务    时间: 2015-6-16 11:39
看看是不是温度问题,还是冷机开马上就掉电
作者: A375613052    时间: 2015-6-21 17:51
有的 是 显卡 空汗 也会导致  掉电
作者: A375613052    时间: 2015-6-21 17:52
修好了  不知道 修的 哪里 时间长了 不记得了 啊
作者: 963747    时间: 2015-7-10 16:22
2ge BIOS,刷的是哪一个?
