查看: 3929|回复: 30
[主板维修]
华硕m4n68t不能点亮
发表于 2015-5-27 08:59:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇一块华硕m4n68t点不亮用诊断卡各项都OK,到了75了,就是不亮。我分析应该是显卡与主板通信或者供电之类,主板上的电容没有掉也没有明显问题,继续查电阻,查到0欧电阻不通,换上OK
发表于 2015-5-27 09:45:12 | 只看该作者 �
好有雅致啊一个个的查的么 a
发表于 2015-5-27 09:51:26 | 只看该作者 �
那个是桥附近的电阻??
发表于 2015-5-27 09:58:11 | 只看该作者 �
真的好佩服,一个个测。流B
发表于 2015-5-27 10:20:50 | 只看该作者 �
有PDF原理图分析下就好了。
发表于 2015-5-27 11:37:38 | 只看该作者 �
CPU和桥之间的0欧?
发表于 2015-5-27 13:07:01 | 只看该作者 �
我记得这片板有个无复位的通病,换IO旁边的822排阻能好。
也不一定能好 我有一片华硕m4n68t就是没复位 把IO旁边的822排阻还是不行  详情 回复 发表于 2015-5-27 14:16
发表于 2015-5-27 13:11:39 | 只看该作者 �
是的,不太懂一个一个的挨个查的
发表于 2015-5-27 13:12:55 | 只看该作者 �
一直是电视维修扩大维修范围,现在维修行业不景气
发表于 2015-5-27 13:33:13 | 只看该作者 �
有图纸就是快速,没有就要盲修慢呀
发表于 2015-5-27 14:15:25 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-5-27 14:16:39 | 只看该作者 �
这个我还好没遇到  详情 回复 发表于 2015-5-28 13:57
发表于 2015-5-27 20:07:05 | 只看该作者 �
高手啊!~学习了~!
发表于 2015-5-27 21:55:03 | 只看该作者 �
楼主具体型号是什么,我帮你查
发表于 2015-5-27 22:05:34 | 只看该作者 �
高手啊,努力支持你··················································
发表于 2015-5-27 22:24:22 | 只看该作者 �
这个最斑修的最多的是BIOS旁边的822,故障是有复位不跑马
发表于 2015-5-27 22:31:20 | 只看该作者 �
怎么想到查电阻的?把思路说出来。
发表于 2015-5-27 22:45:38 | 只看该作者 �
佩服楼主,楼主太牛了~~~
发表于 2015-5-28 09:18:29 | 只看该作者 �
楼主很耐心呀,没图纸要一个个排查,然后再虽小范围。不得不说很牛。
发表于 2015-5-28 13:55:45 | 只看该作者 �
电容如果没有被磕掉很少见容量不够的,电阻坏的较多,排阻,小阻值的容易坏
