标题: 小白实地维修板号VITAS-SC-20080505-PV 维修流程 [打印本页]
作者: chenhaolong1990    时间: 2015-5-27 00:47
1.打值各大电感和公共点无短路。
2.上电,电流上到0.18A.
3.测3V 5V待机电压均无。
4.测公共点电压不正常。大电流的公共点没产生。
5.分析产生大电流公共点原理:要想产生大电流的公共点U49 G极电压必须小于S极4.5V才能完全导通实测G极电压18.16V不正常,说明U48没导通导致U49截止,没产生大电流公共点。接下来分析ACAV_IN。
6.ACAV_IN是充电芯片的LDO电压进行分压后上拉U48的G极控制其导通的,实测R7电阻的1脚电压0V。
7.测充电芯片的LDO脚电压1.63不正常。分析LDO的产生原理。
看芯片数据手册和内部方框图得知:
DCIN经内部稳压模块产生5.4V的LDO。
条件正常输出电压却偏低,难倒是保护了?然后掉电压到1.5V? 上示波器抓波形判断:
图片没保存 ,唉,忙着换芯片了,波形忘记拍了,换好芯片才想起来。改描述把:波形上到1V多掉下来一点在上去稳定在2V。根本没有上到5V的迹象,果断去领了个充电芯片进行替换。   再次测LDO脚电压正常了5.37V。
8.在来测下公共点电压18.4V。还是没产生大电流的公共点。纳闷了,在来测测U48的G电压1.35V,这么低啊 正常的话可以算出这个点电压在3V左右啊。对这2个电阻进行测量阻值均正常。难倒是后面有短路拉低这个点电压了?对地打值,这个地方的对地值均在600多,没短啊,难倒是充电芯片条件没满足,输出低电平的ACOK?拉低了ACAV_IN。导致电压偏低?从而导致U48截止?好把老老实实的查充电芯片的条件把,这个芯片的工作流程饼哥也讲过这里就不做详细分析了:
只要ACIN的电压大于充电芯片的REF脚电压的一半就开路输出ACOK,根据图纸分析这个点分压后的电压在2V左右。
实测ACIN电压2V。 REF 是0V.  测R5上有4V电压就是不出REF难倒芯片坏了?不可能啊,领的芯片应该有保证把,难倒是我虚焊了?再次拿起放大镜仔细观察,原来这个脚(VCC脚)虚焊了,第一次焊好感觉没问题就急着上电了没检查,走了那么多弯路,气死我也,好吧从新拖一边芯片,问题解决了,REF脚实测4V电压。
图纸中LDO经过一个电阻R5给芯片VCC脚,(LDO电压5.47V)芯片的内部原理图是:REF是VCC经内部稳压器产生4.096V.
好吧,再来测测U48的G电压把,上图:
电压正常了,在来测测公共点电压。
测3V5V待机电压均正常。
在来测测所有供电都正常,去助教呢领CPU 内存去了。。。。
看完帖的千万不要犯我这种错了,想想我也是没长记性,之前的一块板待机电压修好后,没注意别的供电的PWM供电的芯片没装,上下管也没拆掉,上电烧了一大片,折腾我死了。发此贴再次长长记性!
作者: 快乐番茄    时间: 2015-5-27 06:32
楼主辛苦了,小小白的成长经历刻骨铭心呀!赞一个!另加上一点分以表心意!
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-27 07:45
你现在还在基地学习吗?
作者: 痴迷无限    时间: 2015-5-27 08:25
是不是每个基地培训的都很牛B呀?
作者: 源仓a    时间: 2015-5-27 09:52
看到你的贴,想当年啊
作者: SULEI881215    时间: 2015-5-27 10:01
没注意别的供电的PWM供电的芯片没装上下管也没拆掉,上电烧了一大片,折腾我死了。发此贴再次长长记性!   请问楼主 为什么没装芯片会烧了一大片  没有控制信号怎么会开启上下管导通 是不是从管子内部的保护二极管流通的电流
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-5-27 10:19
又是一个基地出来的高手
作者: lianerxiang    时间: 2015-5-27 10:27
感谢分享学习了
作者: chenhaolong1990    时间: 2015-5-27 10:33
SULEI881215 发表于 2015-5-27 10:01
没注意别的供电的PWM供电的芯片没装上下管也没拆掉,上电烧了一大片,折腾我死了。发此贴再次长长记性!    ...
上管G极悬空,DS之间直接导通, 你可以做实用,饼哥做过这个实验。
作者: 古典浪漫    时间: 2015-5-27 10:37
楼主分析很有条理,修机器还是要小心谨慎的。
作者: SULEI881215    时间: 2015-5-27 11:22
好  但是楼主这个实验怎么做 ,
作者: 逆水流年    时间: 2015-5-27 11:58
楼主分析的很不错啊
作者: 半世烟尘、    时间: 2015-5-27 12:04
也给你加点分吧
作者: 唐先锋    时间: 2015-5-27 12:37
大神思路清晰啊,烧坏了还能在修好,不错
作者: yankuo    时间: 2015-5-27 19:47
引以为鉴,学习来了
作者: 繁华街角    时间: 2015-5-27 23:18
楼主 你学习了多久了啊
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-5-28 21:56
在基地系统学习过的,都会按套路检测了。
作者: 小柿    时间: 2015-5-28 23:24
果然有思路修啊
作者: 743624871    时间: 2015-5-30 12:19
实地的果然不懒  回头也去深造
作者: 518    时间: 2015-5-31 16:42
思路很清晰  很好的教材
作者: chinayusanling    时间: 2015-6-2 15:37
恭喜又有一块修好的主板
作者: llhsxy    时间: 2015-6-2 15:51
仔细 认真 细致
作者: 梦1场    时间: 2015-6-2 15:53
迅维的就是有思路
作者: zhuhaodong    时间: 2015-6-2 16:12
这思路不错
作者: qw1824290389    时间: 2015-6-3 15:20
666666666666666
作者: waxyz    时间: 2015-6-3 15:30
你把pwm芯片取了,插电就可以了
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-6-3 15:38
仁宝的保护隔离?还是点火回路
作者: 前女友你还好吗    时间: 2015-6-3 17:32
分析的很透澈学习
作者: zhaobinjim    时间: 2015-6-3 20:49
在实犯错还有老师提醒,在社会可就完全不一样了。
作者: desolate.    时间: 2015-6-5 10:08
SULEI881215 发表于 2015-5-27 11:22
好  但是楼主这个实验怎么做 ,
把G级留空就好了
作者: 转角遇到抢劫的    时间: 2015-6-5 10:15
新病源啊  留意了
作者: a7393308    时间: 2015-6-5 14:33
楼主思路很清淅,一步步来
作者: y雷雷    时间: 2015-6-5 14:36
来楼主这找点思路
作者: liubinwx    时间: 2015-6-7 15:01
楼主有这机器的图纸么
作者: 余乐乐    时间: 2015-6-7 19:01
这个芯片很容易虚汗的
作者: 不解释1314    时间: 2015-6-7 19:31
很给力很给力
作者: 邹强    时间: 2015-6-7 19:39
讯维出来的就是牛啊  连小白都分析的这么给力
作者: Lonely狼    时间: 2015-6-7 20:57
楼主,上管是什么意思?其它会看点,上管没听过,求解答
作者: 梁顺贵    时间: 2015-6-7 22:26
真怀念这块板子!
作者: xiaoxu100    时间: 2015-6-8 20:09
谢谢楼主分享
作者: 老杨哈哈哈    时间: 2015-6-8 20:26
一步步写的很清晰,多努力不错
作者: 天涯随行    时间: 2015-6-8 21:03
路过学习学习
作者: 修板板喽    时间: 2015-6-9 12:48
不错,厉害!!!!!!
作者: 鹏翔HL    时间: 2015-6-13 16:09
虽然看不太懂但是会努力的
作者: 吴将    时间: 2015-6-13 16:11
学习了!~~~~~~~~
作者: jianxintu    时间: 2015-6-13 22:31
实地真是出人才啊,一恍快两年了,想念以前在实地的日子了,
