联想G480少CPU集显供电
寂寞飘雪
2015-5-27 00:10
联想G480少CPU集显供电
一台联想G480笔记本进水了,处理后烘干 不开机不处罚,测试没过隔离保护,测个电感没有对地短路,直接连上还是不出3 5v供电 3 5v供电芯片是EW=EA没有备用的现货,查引脚定义很51125是一样的,换吧换完后有3 5v 开机上电0.8 0.84 .06 0.55就不动了 侧个电感显卡没有供电 少一组CPU集显供电,回过头来查显卡供电条件 发现一个电阻的一端烧黑了 找了张图纸,换好后上电0.6 显卡供电出来了,少CPU集显供电 刷BIOS无果 求解 各电压都有了 就是少集显供电 研究中
风中解痒
2015-6-4 21:28
再刷一次,是不是刷错了.我刷好了4个了.BIOS参照迅维网以前发布的,刚发布的多没用
huangyongfa
2015-6-4 21:58
应该是没跑码吧
寂寞飘雪
2015-6-5 19:10
刷了好几个BIOS 个人感觉CPU集显供电是不是要机器亮时才出来的啊
J153345551
2015-6-5 22:38
换哥CPU试试看
12301230123
2015-6-6 07:21
换CPU看看吧
漯河奔腾科技
2015-6-6 08:47
你换CPU试试,上次我碰到一个,联想G470 I5的机器,也是进了水,最后也是修到不出CPU集显供电,之后换CPU好了
か倾城ぬ绝恋℡L
2015-6-6 09:55
换cpu,刷BIOS 查查内存的条件
364884536
2015-6-6 09:57
电阻都烧黑了,肯定还有烧坏的地方。刷BIOS没戏。
707907603
2015-6-6 09:58
换CPU 试试吧
liuancheng
2015-6-6 10:02
这种机器应该要开始跑马才出cpu集显供电的吧,当不跑cpu修
葙见不如怀念︵
2015-6-6 16:26
这机器的BIOS有4个版本,你最好看版号下载对应的BIOS。还有就是这机器的集显供电是跑马后才会出的,建议你换桥试试,应该会好
爱科技
2015-6-6 17:29
这个机器跑码才会出cpu集显的
爱上时间
2015-6-6 20:27
你这个 仁宝的 G480吗 有个 通病 容易坏 cpu 模块的 1.5 V 的VDDQ 那个转换管子 容易坏 , 没有它 容易引起 不跑马 档内存 无集显 电压 你可以看我帖子里面的 那个
老康师傅
2015-6-17 14:30
要我看还是进水的地方,或者查查南桥?
vansangsd
2015-6-17 15:05
cam on
