标题: G450不显示 [打印本页]
作者: hrx103    时间: 2015-5-26 21:35
标题: G450不显示
G450 LA-5081P 集显,开机不显示,待机电流0.01,开机后电流0.73-0.20-0.73然后就不动了,cpu电压0.9不知是否正常? bios已刷过了.求思路.
作者: hrx103    时间: 2015-5-26 21:43
补充:cpu T4300  换了个t6400的还是一样.
作者: liangyiquan    时间: 2015-5-26 21:44
刚刚修好一台像你这情况,换南桥就好了
作者: 1035672944    时间: 2015-5-26 21:50
   查查肯定是有什么信号没有满足
作者: bskl    时间: 2015-5-26 21:53
看看USB口
作者: 873808892    时间: 2015-5-26 21:53
内存应该没有过,仔细筛选查条件。
作者: 天意wx    时间: 2015-5-26 22:05
G450 确实U口爱出问题
你的查下平台复位 查内存条件 查下试试
作者: 一秒绝杀    时间: 2015-5-26 22:51
cpu电压0.9有点低了
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-5-26 22:56
liangyiquan 发表于 2015-5-26 21:44
刚刚修好一台像你这情况,换南桥就好了
我也有一台神州的这样跑马,换南桥好了????我的是IBM南桥,,哪个信号问题,怎么判断是南桥??
作者: hrx103    时间: 2015-5-27 09:21
bskl 发表于 2015-5-26 21:53
看看USB口
USB口没有短路.
作者: hrx103    时间: 2015-5-27 10:00
刚刚修好一台像你这情况,换南桥就好了
查到什么电压或信号不正常吗 ,我这没有换BGA的机器,要发到外地,所以要确定才好发的.
作者: chenjsj    时间: 2015-5-27 10:57
G450 的USB接口容易坏   有的会把南桥也烧掉   还有就是显卡
作者: hrx103    时间: 2015-5-27 14:26
usb接口没有短路呢,这种情况南桥有什么信号可以量的到吗,难道真的干南桥了.
作者: 1035672944    时间: 2015-5-27 14:29
      查查平台复位出来没啊
作者: 芯潮科技    时间: 2015-5-27 14:42
G450 的USB接口容易坏
作者: windlovetao    时间: 2015-5-27 14:56
这款机器到手首先就要看USB
作者: hrx103    时间: 2015-5-28 10:09
芯潮科技 发表于 2015-5-27 14:42
G450 的USB接口容易坏
usb坏就是短路吧,现在没有短呢.
作者: 小小军人    时间: 2015-5-28 10:13
百分百OK,亮机备份的
作者: 快乐好了    时间: 2015-5-28 10:14
北桥容易坏
作者: 洋葱会哭    时间: 2015-6-4 12:49
这款机器到手首先就要看USB
作者: hrx103    时间: 2015-6-6 18:24
洋葱会哭 发表于 2015-6-4 12:49
这款机器到手首先就要看USB
usb好的   除了usb就没有别的吗
作者: jsxzcy1982    时间: 2015-6-8 15:21
新手小白,路过学习
作者: 莫炎    时间: 2015-6-8 17:36
此机坏的最多的就是USB口了,还有显卡虚汗,BIOS,COMS电池
