英峰雪 发表于 2015-5-26 22:43
快到桌面就断电,你确定是电源问题?换过电源试了没有。所有电容拆下来量过容值没有,有时候大功率管拆下量 ...
益斋 发表于 2015-5-27 08:55
一是带载能力不足引起的;二是主板存在异常引起的。先换一个好电源试试看吧。
李暖宝宝 发表于 2015-5-27 13:47
想折腾就要学习一下理论基础
vvyy18180 发表于 2015-5-27 13:55
没读啥书 很多看不明白。。。。。。。。。
dadaniao101 发表于 2015-5-27 19:41
楼主进展如何?................
zxwzhm888 发表于 2015-5-27 19:08
楼主可以参考此帖:
http://www.chinafix.com/thread-574195-1-1.html
su36xxnn 发表于 2015-5-27 21:56
电源在启动一段时间后当掉,马上拔掉交流输入,摸变压器是否温度异常,如果高温不要修了。
xiahaifa 发表于 2015-5-28 08:39
既然是打雷坏了,问题多在电源初级,怎会跑到次级呢?
电源负载能力差,多半是由电容失效引起的,与+5V ...
vvyy18180 发表于 2015-5-28 11:44
朋友说的是。我试过有一次电源运行自动停止后我未拔掉电源线直接把拔掉主板上的插线用万用表测量发现3.3V ...
lipeter801 发表于 2015-5-28 13:33
更换5v的滤波电容
vvyy18180 发表于 2015-5-28 15:43
朋友是这里的滤波电容吗? 图片里没看到5V,只有10V和16V呀
dadaniao101 发表于 2015-5-28 21:49
楼主5V指得是5V的那路输出得滤波电容............
vvyy18180 发表于 2015-5-28 22:08
哦 了解了。 明天我把低压输出滤波电容拆下挨个测量下容量。 请问下是不是电容表测的容量符合电容标值就 ...
