标题: ld7575 第8脚不正常,只有10v左右还跳变,第8脚应该有300v左右 [打印本页]
作者: 比永远多一天    时间: 2015-5-26 16:32
8脚,现在只有10v左右,现在不知道怎么办了,7575之前的烧了,换了一个拆机的不知道什么原因了
作者: 踏风寻梅    时间: 2015-5-26 16:37
检查芯片外围电路有无短路的元件,无短路元件的话,更新芯片吧(芯片本身不良)。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-5-26 20:48
8脚所接电阻有没有变大啊,如果没有变大,再换一片芯片试试。
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-5-26 22:10
后级有没有短路
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-27 08:23
会不会换上个坏芯片。
作者: 比永远多一天    时间: 2015-5-27 11:23
又换了新的
还是一样
浙江益修家电 发表于 2015-5-26 22:10
后级有没有短路
没有短路,芯片又换了还是不行
作者: 踏风寻梅    时间: 2015-5-27 11:24
比永远多一天 发表于 2015-5-27 11:23
又换了新的
还是一样
芯片外围的元件有没有问题啊,比如稳压的二极管(可以拆掉),电容有无短路的。
作者: 比永远多一天    时间: 2015-5-27 15:16
谢谢你的回复。已经好了,又换了一个新的,现在的芯片真不靠谱
fmhzcj 发表于 2015-5-27 08:23
会不会换上个坏芯片。
对,又换了一个才好
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-27 15:35
拆机的的不靠谱。换新件吧
