标题: 你还会为了6条腿的美女而烦恼吗? [打印本页]
作者: 踏风寻梅    时间: 2015-5-26 16:31
发现目前越来越多液晶电视机和液晶显示器电源板上有很多都是6脚的芯片。由于管子很小基本上没有标出型号的,遇到关于芯片的问题是如何处理捏?
在平时维修的时候,遇到这个问题6脚芯片,由于不知道型号,就算能找到6脚芯片的原理图也是不敢轻易的代换。有可能电路原理图的芯片和你板子上的型号不一样的话,换上去引起不能使用,严重的话还会把板子烧得更厉害。
最近通过论坛和一些网站收集了一点关于6脚芯片的资料,也用这个方法测试过能用才敢分享给大家。有了以下这种方法你再也不会为了液晶电视机电源和显示器电源板或者电源适配器中的6脚的电源管理芯片发愁了。有了一下这个方法可以解决所电源板上的6脚贴片的电源管理芯片。
代换方法:
1、其实电源板中用的6脚贴片IC芯片引脚作用功能都是一样的,在代换的时候检查3脚外围是否连接有电路,如果外围没有其他元件或者电路时,请在3脚接一个100K电阻对地连接可以 用OB2263代换。
2、如果3脚外围电路没有接100K电阻的话,你用OB2263上机代换情况会炸机(大家一定要注意这一点!!)
作者: 黄鑫船    时间: 2015-5-26 16:46
要多放些干货出来
作者: abcdefhgfgf    时间: 2015-5-26 16:47
好资料,谢谢版主分享!
作者: cnxqd    时间: 2015-5-26 16:50
覃老师的文章,我来学习一下!
作者: 卡.普    时间: 2015-5-26 16:51
有空去试试
作者: xiaocao1021    时间: 2015-5-26 16:53
模块搞定了  都是改 一样
作者: 月饼    时间: 2015-5-26 16:58
美女腿多不好。跑太快追不上
作者: 小文大章    时间: 2015-5-26 17:01
覃老师果然很犀利,但你这标题与内容严重不符合啊
作者: 泰博快修    时间: 2015-5-26 17:04
给力 有价值的资料  为维修带来方便 加分给与感谢
作者: qq446043132    时间: 2015-5-26 17:14
好东西 谢谢谭老师分享。。。
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-26 17:17
谢谢了!加分!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-26 17:18
老师现在也走 美女这时尚的路线啦  哈哈
作者: 黄保果    时间: 2015-5-26 18:34
覃老师需要的是电视棒 不是美女
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-5-26 18:41
建议修改标题  用这个方法可以解决所有的液晶电视电源板上不知道型号的6脚贴片IC
作者: H55    时间: 2015-5-26 18:46
g高科技哦。。。厉害
作者: zhangxunhai    时间: 2015-5-26 19:34
感谢楼主分享经验,以后遇到代换时会注意的
作者: jjyy66    时间: 2015-5-26 20:11
迅维研发 通用模块  我今儿问了    停产了??    这么好的产品 也会 停产?
作者: 痴迷无限    时间: 2015-5-26 20:40
月饼 发表于 2015-5-26 16:58
美女腿多不好。跑太快追不上
就怕反过来她追你
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-5-26 20:42
3脚对地是不是指RT对地接100K电阻就可以用OB2263代换啊。
作者: 痴迷无限    时间: 2015-5-26 20:46
真的可以解决所有不知道型号的6脚贴片IC吗?
作者: 745311657    时间: 2015-5-26 20:55
没修到过这种的,
作者: caderjxh    时间: 2015-5-26 21:01
这算是决招了,很好
作者: 541872190    时间: 2015-5-26 21:11
也可以用OB2263代换是吗?如果实在不知道型号的时候  也没有元器件电路就3脚接100K到地是吗?不好意思 版主 你打的字有些省略了 这个我看不太懂  做维修的炸东西不怕 就怕越修越糟糕 二次故障 要是不能换炸了很可能就不只是单单炸了这个6腿的美女了
作者: skychenxiang    时间: 2015-5-26 21:31
覃老师多出货,这个必须得收藏了
作者: 月饼    时间: 2015-5-26 21:51
痴迷无限 发表于 2015-5-26 20:40
就怕反过来她追你
那还不吓死我。这么多腿的女人!!!
作者: 刘姥姥    时间: 2015-5-26 22:48
楼主的的意思就是说:
.未知芯片的3脚如果没有接其它元件或者电路时,可以在3脚接100k电阻对地连接然后用OB2263代换。
如果直接用OB2263代换并且3脚不加100k电阻的话会炸机。
作者: 踏风寻梅    时间: 2015-5-26 22:51
刘姥姥 发表于 2015-5-26 22:48
楼主的的意思就是说:
.未知芯片的3脚如果没有接其它元件或者电路时,可以在3脚接100k电阻对地连接然后用O ...
楼主正解。就是这个意思。
作者: yutao822    时间: 2015-5-27 07:36
不是有专用模块吗,直接改一个
作者: 痴迷无限    时间: 2015-5-27 08:14
yutao822 发表于 2015-5-27 07:36
不是有专用模块吗,直接改一个
用这种多方便呀,就注意3脚就行了
作者: 痴迷无限    时间: 2015-5-27 08:16
ぷ沓feng寻挴 发表于 2015-5-26 22:51
楼主正解。就是这个意思。
所有6脚的电源都可以这样改吗?
作者: 踏风寻梅    时间: 2015-5-27 08:20
痴迷无限 发表于 2015-5-27 08:16
所有6脚的电源都可以这样改吗?
目前所发现的都可以,后期出的芯片不敢说了。
作者: 痴迷无限    时间: 2015-5-27 08:24
真是太好了,以后只备OB2263就可以搞定所有6脚IC设计的电源了,楼主真棒
作者: 我心如水!    时间: 2015-5-27 09:35
终于可以搞定这六脚美子女了,太恨人,好多板上用这六腿的美女让人不好下手呀,呵呵!谢谢老帅
作者: 踏风寻梅    时间: 2015-5-27 09:55
黄鑫船 发表于 2015-5-26 16:46
要多放些干货出来
等待就会有好事情。
作者: wujin    时间: 2015-5-27 11:13
第一次评分送给你。收藏一下
作者: luoshuai725    时间: 2015-5-27 12:32
就怕反过来她追你
这个让我来联想下 I0I0I0I0I0I 两条腿之间至少有一个洞 六条腿 貌似有5个 够用不 饼哥
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-27 12:45
大师又研发出新结论了!我是来看美女的!额……
作者: 星心    时间: 2015-5-27 13:54
h好东西啊   谢谢分享
作者: 张四丰    时间: 2015-5-27 14:24
其实这个贴的另一个问题,就是除了OB2263和7535外,有没有其它6脚的小芯片?
如果没有。那就是OB2263通杀。
作者: xxaq    时间: 2015-5-27 15:18
遇到可以试试
作者: 会员715607    时间: 2015-5-27 15:48
66666666666666666666
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2015-5-27 16:04
学习了,以后不怕这种芯片换了
作者: a7393308    时间: 2015-5-27 16:27
     谢谢楼主分享
作者: 阿桑    时间: 2015-5-27 17:11
这下有办法对付六脚的怪物了。
作者: 346810205    时间: 2015-5-27 18:42
遇到这样的 一般都无从下手 直接换班
作者: ╲ヤ飛`﹖    时间: 2015-5-27 18:51
如何确定123456脚,都没标啊,我怕我会装反了
作者: 不懂调调    时间: 2015-5-27 18:52
标题和内容严重不符
作者: 深圳市铸新科技    时间: 2015-5-27 19:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 被禁止访问    时间: 2015-5-27 20:37
好资料,以后试试
作者: yankuo    时间: 2015-5-27 20:53
记下了,以后可能会用到啊
作者: luyang127    时间: 2015-5-27 20:58
好资料,谢谢版主分享
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-5-27 21:07
真的可以解决所有不知道型号的6脚贴片IC?楼主贡献大了!支持。
作者: 宗义世界    时间: 2015-5-28 11:06
老师很给力,又学了一招,
作者: kansnow    时间: 2015-5-28 12:06
谢谢楼主~干货不少啊~~
作者: aoqin    时间: 2015-5-28 17:48
很多6脚的MOS管,转换电压的
笔记本上面。
作者: nazitora    时间: 2015-5-29 13:01
美女腿多不好。跑太快追不上
哈哈哈哈,月饼哥这玩笑开得
作者: sk可人    时间: 2015-5-29 13:27
你不写美女,饼哥也不来啊
作者: weke    时间: 2015-5-29 14:33
所有型号都通用么,加个电阻就行了
作者: 彭氏驾驶    时间: 2015-5-29 18:46
谢谢分享
作者: 沙井--智远电脑    时间: 2015-5-29 20:23
好文章,值得学习,多谢楼主
作者: 迷茫123456    时间: 2015-5-29 21:32
abcdefhgfgf 发表于 2015-5-26 16:47
好资料,谢谢版主分享!
3脚是指Rt脚么
作者: pxj52406    时间: 2015-5-29 22:13
这个有用, 先收下了,以后用到在看
作者: yjsodnmq    时间: 2015-5-29 22:53
刚前两天碰到一台这样的机器就是用这管子无从下手啊
作者: 陪你玩儿    时间: 2015-5-30 00:30
很不错的方法,好记易操作。
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2015-5-30 10:26
谢谢分享以后遇见就知道怎么弄了
作者: 517424170    时间: 2015-5-30 10:44
多谢楼主分享了 以后看到这种 不用直接换版了
作者: 凯悦液晶维修    时间: 2015-5-30 10:46
楼主的方法是可行的,我之前都是按这个方法用2263代的,全部成功。
作者: 昨夜起风    时间: 2015-5-30 15:21
能找到代用的就可以了啊
作者: jianxintu    时间: 2015-5-30 17:42
覃老师又一杰作。好资料
作者: 博源    时间: 2015-5-30 18:16
太给力了,以后再也不用烦恼了
作者: 小莉电子科技    时间: 2015-5-30 20:41
好资料,谢谢版主分享!
作者: 517616866    时间: 2015-5-30 20:44
谢谢楼主,很使用。。。
作者: 超帅24k纯帅    时间: 2015-5-31 07:27
每个电源电路中的6脚芯片引脚功能都一样吗?
作者: 无法知晓    时间: 2015-5-31 09:59
好方法,值得拥有,谢谢楼主的分享
作者: dadaniao101    时间: 2015-5-31 10:06
好方法,谢谢楼主分享.................
作者: balasin    时间: 2015-6-1 09:28
好资料,谢谢版主分享
作者: 无效的用户名    时间: 2015-6-1 09:53
不知道那个是原创的。这个很早就看过了。应该写转载。我自己没有经过验证。http://yytssqgtnme5k.ifix.net.cn/thread-22341859-1-1.html
作者: 踏风寻梅    时间: 2015-6-1 10:48
无效的用户名 发表于 2015-6-1 09:53
不知道那个是原创的。这个很早就看过了。应该写转载。我自己没有经过验证。http://yytssqgtnme5k.ifix.net. ...
谢谢,我也去看下。
作者: chinateddy    时间: 2015-6-2 08:56
覃老师的文章,我来学习一下!
作者: 542083930    时间: 2015-6-2 08:58
楼主说的有点片面  我一直就用LD7535换,无需改电路
作者: lrkk623    时间: 2015-6-2 21:36
有机会去会会这美女
作者: 好孩子看不见    时间: 2015-6-2 22:19
覃老师的绝杀技术!
作者: LXY79413309    时间: 2015-6-2 22:20
覃老师啊,服了。标题亮瞎了
作者: 刘姥姥    时间: 2015-6-13 07:52
那如果3脚的芯片原先已经接有其他电路了呢?,是不就不需要加这个100k电阻了?
作者: 踏风寻梅    时间: 2015-6-13 10:51
你也可以改线路接上一个100k电阻,
作者: 542083930    时间: 2015-6-13 15:14
这个可以用LD7535代换
作者: 517616866    时间: 2015-6-15 13:49
楼主,以验证不行。。
作者: 小二哥的烟枪    时间: 2015-6-15 15:00
是所有的六脚IC都可以用它来代换吗?
作者: 1030095410    时间: 2015-6-15 16:26
很好用 !以后肯定用的上
作者: chinalyc    时间: 2015-6-20 22:54
没听懂什么意思,难道这个还是什么维修的经验吗,大家都分享一下
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-6-21 06:27
一定要用100K的电阻连接吗
、?????  标准的100K吗???多点  少点可以吗????
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-6-21 06:36
楼主正解。就是这个意思。
如果这个芯片的第三角RT是调节里面PWM的  如果3叫已经接了电阻到地呢  而且电阻不是100K的  可以直接用芯片2263替带吗
作者: 宁波-王百合    时间: 2015-6-21 19:56
楼主的经验太给力了,谢谢分享.
作者: yesli    时间: 2015-8-13 12:45
经验贴,支持一下
作者: ANKAI    时间: 2015-8-13 15:40
好东西啊 值得拥有的 是真的吗
作者: 风流德华2008    时间: 2015-8-13 16:04
老师说的经验太好了!
作者: hanxiaofa    时间: 2015-8-16 22:35
留名,以后肯定能用的到
作者: 夕阳。天使    时间: 2015-8-16 23:26
以前被炸了不少现在都看着PDF吧每个角对上了才敢上机试
作者: 提问    时间: 2015-8-18 08:10
这个资料好啊!为了这个头疼好久了!
作者: guopengfei    时间: 2015-8-18 11:03
谢谢求楼主分享
