标题: 联想B460不显示 [打印本页]
作者: hrx103    时间: 2015-5-26 16:19
标题: 联想B460不显示
故障: 联想B460不显示,电流0.4A
猜想: 电流没有起来,应该是某下电压没有出来.
维修: 1,测CPU电压0.3V,量各电感电压.L17电压为0.
          2,测en脚电压正常.
          3,更换tps51123
          4,开机电流正常,画面出来了.
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-5-26 16:37
电感L17起到储能滤波的作用,既然它没有得到供电就是前一级的问题了,楼主分析透彻,发帖简介明了,给你点个赞
作者: 邓超威    时间: 2015-5-26 16:56
铁皮管子问题  CPU供电不够
作者: 神佑    时间: 2015-5-26 16:58
51123是待机芯片 ?你的电流0.4怎换了这个芯片好了 说洗原理
作者: gzw19910317    时间: 2015-5-26 17:35
同问,都0.4触发了还换待机芯片,请楼主明示
作者: tzsky    时间: 2015-5-26 17:58
都触发了L17电压没有?
作者: 15181982974    时间: 2015-5-26 18:24
没3/5V也能触发呀?
作者: mjh0755    时间: 2015-5-26 18:49
CPU电压低了怎么会是3 5v51123的问题造成的呢!没搞明白。
作者: jiangxilao123    时间: 2015-5-26 19:40
同问前几楼的  CPU都0点几了怎么还换待机芯片
作者: 赵振英    时间: 2015-5-26 20:17
学习了不错
作者: 源仓a    时间: 2015-5-26 20:22
这个板子就是 3v 5v线性开启电阻腐蚀了,
作者: 84767930    时间: 2015-5-26 20:26
完全看不懂
作者: hrx103    时间: 2015-5-26 21:22
这机子就是怪了, 有5v 没有3.3V,但是风扇转了,cpu电压0.3V,其它的没有电压,我省略了查找的1.8V,1.5V..........,直接写的是3.3V没有出来,然后就没有然后了,  不知我与清楚了没有.
作者: 1035672944    时间: 2015-5-26 21:49
   lz 为什么电流0,。4要去换待机芯片了
作者: 繁华街角    时间: 2015-5-26 23:56
小白 学习学习
