联想b520换主板还是不显示 帮忙看看
guojun888
2015-5-26 14:49
联想b520换主板还是不显示 帮忙看看
接了一台 b520的机器摔得很严重 直接换主板了 这个主板的电源口是一块小板,小板是带网卡芯片的。开机电流到1.0左右起不来。主板是好的。cpu,内存也是好的。什么问题呢?
guojun888
2015-5-26 14:51
电流是0.08到1.0
易修维捷
2015-5-26 15:07
屏还有屏线呢?
liuzeng
2015-5-26 15:09
是不是内存不兼容的问题?
fmhzcj
2015-5-26 15:13
各电压都正常吗?可能还有断线。
wym523708565
2015-5-26 15:16
板、CPU、内存都好的,那就只有屏或屏线了
小技师
2015-5-26 15:20
你开机后,过一会儿,虽然没显示,(也可以也接CRT看看是否显示),但你再按开关后,能否正常关机,如果能正常关机的话,那要看显示屏和屏线那一块
宋千峰
2015-5-26 15:24
就是啊,外接亮不
dzbio
2015-5-26 15:48
试下外接显示器 再就是那个小板有没有问题
美声科技
2015-5-26 16:03
电流是0.08到1.0 这好像没过码啊 怀疑要是跑码成功的话不接硬盘 开机后 试摁开关看看能马上关机? 能的话就是屏线和屏问题了 也可以外接显示器试试
guojun888
2015-5-26 16:44
邓超威
2015-5-26 16:54
小板问题多
