标题: 惠普机器不加电 [打印本页]
作者: 冯亚攀    时间: 2015-5-26 14:28
标题: 惠普机器不加电
惠普品牌机,版号GRIZZLY REV:0A 时加电,时不加电,加电后正常   不加电的时候开关排针待机3.3正常,晶振压差正常,摸晶振也不加电,找不到COMS跳线,电池电压正常,想刷BIOS,网上找不到0A的BIOS只有0B的BIOS,可以互刷么? I/O型号 SCH5327B  没有IO引脚定义,无法继续向下查了,求大神教我下一步改怎么做?
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-26 15:33
可能不是BIOS问题,桥和内存电压出来了吗?
作者: timihacker    时间: 2015-5-26 16:31
加电 也有可能是桥有问题的!!
作者: LEIFANG    时间: 2015-5-26 16:38
    不太像是BIOS 的问题啊
作者: lrkk623    时间: 2015-5-26 18:37
这种故障多数是晶振、IO、南桥的问题。
