标题: 联想S110 关了机风扇还一直转 [打印本页]
作者: 张宜定    时间: 2015-5-26 13:30
点击关机按钮后,电脑关机正常,就是关机后风扇还是会转,指示灯还亮,但屏幕是黑的,就是关机不彻底的那中情况,这时候按下开机键是不会开机的,必须长按开机键先关闭后,才能开机。
确认不是系统问题,因为我在启动菜单界面,按关机键也是关不彻底的
恢复了bios 也不行
请高手帮帮忙给个思路。。。。。。
作者: dzbio    时间: 2015-5-26 13:37
开机电路这部分查下
作者: w39590394    时间: 2015-5-26 13:41
求大神讲解下。。。。。
作者: 1035672944    时间: 2015-5-26 13:49
      先放电 试试   不行再刷个BIOS
作者: czj415718942    时间: 2015-5-26 13:53
刷个bios,恢复没用的。一定要刷。
作者: 我看着满    时间: 2015-5-26 13:55
刷bios 早上我那b460也是这样好的
楼主换了南桥么
作者: 张宜定    时间: 2015-5-27 13:32
好了,我先把电池扣下来,清清灰 就好了
作者: ai1ai11ai111    时间: 2015-5-27 13:44
有些问题电池放电是可以解决的,可能导致BIOS设置问题
作者: ※☆永恒★§    时间: 2015-5-27 13:46
路过 学习了,。。。。。。
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-5-27 13:53
这种一般是bios  问题   南桥一样有可能
作者: ycjxdn    时间: 2015-5-27 13:53
这个可能跟BIOS 有关系
作者: windlovetao    时间: 2015-5-27 14:20
放电就好了吗
作者: 芯潮科技    时间: 2015-5-27 14:43
刷个BIOS看看
