标题: 联想G460待机过大。 [打印本页]
作者: 颐邦科技    时间: 2015-5-26 13:18
标题: 联想G460待机过大。
联想G460,主板是仁宝LA-5751P,待机电流是0.14左右,可以触发,按开机后电流上到1.1左右,就是没显示,拆了CPU待机小很多,但是换了U还是不行,主板又没那里发热的地方,小白学修笔记本还没多久,不知道怎么下手,请高手指点一下,谢谢。
作者: 夜乌鸦    时间: 2015-5-26 13:30
可能是线性电压短路
作者: dzbio    时间: 2015-5-26 13:37
电流怎么跳变
作者: huangtitf    时间: 2015-5-26 13:39
一摸二看三测量,待机的时候摸下看是不是哪个芯片烧了
作者: 淡然一笑1    时间: 2015-5-26 13:39
看看网卡芯片有没有坏,最近打雷很多
作者: 1035672944    时间: 2015-5-26 13:41
   待机偏高    ,查查是不是短路的地方
作者: czj415718942    时间: 2015-5-26 13:51
先把待机电流修好再开机吧!  看图纸待机不正常。看下是不是USB供电苡片短了。
作者: jmdna    时间: 2015-5-26 14:09
楼主是不是内存不过啊
作者: 一秒绝杀    时间: 2015-5-26 14:34
肯定是某个芯片或某个元件坏了,摸
作者: 鹰的梦想    时间: 2015-5-26 14:39
待机偏高    ,有短路的地方
作者: 颐邦科技    时间: 2015-5-26 14:41
没有发热的元件,电流不会跳变,网卡也没坏,拆过,USB那里也没短路。
作者: 源仓a    时间: 2015-5-26 14:45
有可能供电提前打开的
作者: 一秒绝杀    时间: 2015-5-27 08:51
有时候不是说一下子就烧出来了,你就触发了放那里几分钟,肯定会有小元件发烫,你就直接换掉搞定
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-5-27 09:57
明显待机有短路
作者: 大法师    时间: 2015-5-27 10:05
微短路就是不好找,你先量阻值看看,确定大体的故障点,是不是哪里少电压,再用烧机大法就好找了。
作者: chenjsj    时间: 2015-5-27 10:49
有短路啊   这个要慢慢找啊
作者: 凌宵玉龙    时间: 2015-5-27 12:33
可能是后级有轻微短路。慢慢查吧
作者: qq531838377    时间: 2015-6-1 10:03
B电压先出来了 SUSB信号问题 估计你得换桥了
作者: a1881hf0226    时间: 2015-6-1 10:29
一般是小芯片短路,可以适当调大点电压摸
作者: gzw19910317    时间: 2015-6-1 10:34
应该哪里有短路吧
现在打雷天,小心网卡
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2015-6-1 10:39
先检查各大电杆阻值,然后再排查转换电压,比如3vsb to 3VSUS,5VSB to 5VSUS,
作者: 有闷油瓶    时间: 2015-6-1 10:49
应该是哪里短路了, 这需要图纸 慢慢测
作者: limingyue    时间: 2015-6-1 16:20
待机偏高,看是后级有短路的地方
