查看: 3322|回复: 36
[主板维修]
两片华硕奇葩主板
发表于 2015-5-26 12:43:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        两台华硕M5A78L-M LX主板主机 一台不通电 后来检查发现是电源问题 换了个电源好了 开机显示进系统正常 测试了半小时 没问题 就放一边 另一台是没CPU电压 测EN VCC电压正常 以为是电源芯片问题 换了还不行 把板上的822差不多的换了也不行 所以就放着隔了一天没修 今天本来打算在研究研究 实在不行就叫客户换板 哪知道今天上电源开机竟然显示了难道放着放着就好了 装是硬盘开机进系统 开机测试半小时的没问题 把另一台在测试一下 没问题下午就寄给客户吧 哪知道开机不显 插上测试卡发现复位灯常亮 不跑吗 拆机测试量电压 发现没CPU电压 EN VCC正常 和另一片问题一样 我去 问题转移吗 一片放着放着好了 一片好的放着放着坏了 难道那片的问题转移到这片了吗 第一次碰到这样奇葩的主板  有谁碰到过 能否告诉我这是什么问题 难道在放个一天就会好 我也是醉了   求解答
发表于 2015-5-26 12:56:05 | 只看该作者 �
元件氧化导致虚焊
发表于 2015-5-26 12:58:22 | 只看该作者 �
碰到过,的确有这样的情况,最怕就是这种板,神经病一样。当然排除参数不正常的板子,
发表于 2015-5-26 13:15:38 | 只看该作者 �
  已经可以了 这几天我这边 天天下雨 可能潮湿 用吹风机吹了下就好了
发表于 2015-5-26 13:16:17 | 只看该作者 �
gavinace 发表于 2015-5-26 12:56
元件氧化导致虚焊
发表于 2015-5-26 13:21:33 | 只看该作者 �
可能是氧化  问题不易发现
发表于 2015-5-26 13:46:15 | 只看该作者 �
我有一块主板也是华硕的 之前测试好好的 ,放了一个月拿出来网卡 认不出来 。没法加焊网卡OK 了 估计氧化造成的
发表于 2015-5-26 14:09:07 | 只看该作者 �
华硕主板有的时候修好一个毛病,另一个正常的等修好那个毛病的,不知道这么回事,没毛病的有会出毛病,有时真是闷了,一不小心还问题越高越大,华硕主板不好修啊。
发表于 2015-5-26 14:30:14 | 只看该作者 �
逍遥枷锁 发表于 2015-5-26 14:09
华硕主板有的时候修好一个毛病,另一个正常的等修好那个毛病的,不知道这么回事,没毛病的有会出毛病,有时 ...
是啊 有同感
发表于 2015-5-26 14:30:35 | 只看该作者 �
华硕主板不好修啊。
发表于 2015-5-26 15:24:24 | 只看该作者 �
吹一下就好了吗?奇怪我看了都乱
发表于 2015-5-26 15:32:21 | 只看该作者 �
别想着偷懒了,一步一步的按维修步骤来吧
发表于 2015-5-26 15:41:38 | 只看该作者 �
呵呵  你一天太忙了,,,问题还是慢慢的来看  我觉得你可以查查VID组合
发表于 2015-5-26 15:59:06 | 只看该作者 �
可能潮湿 用吹风机吹了下就好了
发表于 2015-5-26 16:04:30 | 只看该作者 �
281451549 发表于 2015-5-26 15:24
吹一下就好了吗?奇怪我看了都乱
呵呵 我这里这几天天天下雨 可能是潮湿了吧 我也是抱着试一下的心态去试的 哪里知道 竟然可以了
发表于 2015-5-26 16:05:33 | 只看该作者 �
嘉文科技 发表于 2015-5-26 15:32
别想着偷懒了,一步一步的按维修步骤来吧
这几天我这边 天天下雨 可能潮湿 用吹风机吹了下就好了 还在测试着
发表于 2015-5-26 16:19:02 | 只看该作者 �
上的amd什么型号的cpu啊
发表于 2015-5-26 16:24:04 | 只看该作者 �
这不稳定啊,,桥有问题吧!!要不查查EN的来源!!
发表于 2015-5-26 16:24:22 | 只看该作者 �
正常,告诉客户修不了了,换板不干,装上吧,亮了,客户钱都没给就走了。。。在外面咋点不亮
发表于 2015-5-26 16:28:15 | 只看该作者 �
这钱太好赚了,除湿就ok
他刚开始是电源坏  详情 回复 发表于 2015-5-26 19:02
