1203356808 发表于 2015-5-26 13:55
如果是我修的话 先测下电容 再换高压部分
fmhzcj 发表于 2015-5-26 16:03
应该是高压有问题。
东潴 发表于 2015-5-26 15:56
黑屏后绿灯闪,按开关没反应,基本可以确定是驱动的问题!
刷下驱动程序,然后再给驱动芯片加个散热片试试
麒麟1234 发表于 2015-5-26 15:10
红线圈着的那两个电容是330UF的,但是测量才有300UF。红线圈着的单个电容是470UF的,测量是440UF。
这 ...
麒麟1234 发表于 2015-5-27 11:38
驱动程序怎么刷啊?不会啊。
浙江益修家电 发表于 2015-5-26 22:12
300V大电容看一下还有开关管过流电阻0.22看一下会出现负载带不起
zys112 发表于 2015-5-30 11:43
黑屏后,手感高压线圈旁的带散热器的管子是不是温度过高,和程序没关系。
麒麟1234 发表于 2015-5-31 16:48
是有些烫手。是K3702,怎么测试有没有问题呢?
小炎 发表于 2015-6-5 14:01
把高温芯片换了试试
