三星的 T240显示器调节问题
活着小虾米
2015-5-26 12:12
三星的 T240显示器调节问题
在开机后数字 模拟 HDMI信号老是相互切换 拆开看按键旁边连了两个电阻272 阻值正常 重新刷过程序 还是不行 求助各位了 谢谢
fulang168
2015-5-26 13:21
按键连线了,拆开按键清理一下,应该就行了...........
李暖宝宝
2015-5-26 13:29
(19.56 KB, 下载次数: 60)
下载附件
保存到相册
2015-5-26 13:29 上传
看看按键有没有卡位了,
zhangxunhai
2015-5-26 15:12
换按键呀,,,,,,,,,,
fmhzcj
2015-5-26 16:05
按键开关线拔了还能这样吗?
东潴
2015-5-26 17:34
直接更换按键就OK了
小巧玲珑100
2015-5-26 20:43
这种情况多数将按键都换了就能解决问题了,也有个别是小电容漏电引起的。
浙江益修家电
2015-5-26 21:43
把按键都拆了试试还有按键到MCU的这条有没有什么东西 或者MCU损坏
fmhzcj
2015-5-27 08:29
按键没问题就刷MCU程序了。
