标题: A1370 13年 版号820-3435-b,不触发,亮红灯维修 [打印本页]
作者: 龙缘盼盼 时间: 2015-5-26 11:03
笔记本型号:A1370 13年款
主板版号:820-3435-b
故障现象:不开机,不触发,充电器一直红灯。
隔壁老板娘介绍的客户。说是小孩的老师,拿了2台A1370过来,一台电池坏10年的,一台不开机13年的。老板娘再三交代,价格要实惠。我说,那肯定的,相互照顾是应该给实惠的。
检测故障不开机,客户说用的好好的,突然就这样了。询问是否进水,摔坏等人为故障发生没有。答案否,判断可能是烧坏。通电测试,确实亮红灯。
拆机,亮电池接口,看红灯是不是代表在充电,充电管Q7155 ,量S级和D级都是1.7v左右,不对。这应该是2边都是8.6V 才正常充电的 。
那怎么亮红灯呢,先不管红灯,量Q7155对地阻值,007 *****(脏话),短路了。
Q7155 是通过保险F7140 由PPBUS_G3H 导通过来的 。断开保险F7140 发现是PPBUS_G3H短路。
PPBUS_G3H通过0欧电阻R5450和R5430分别转换PPBUS_S5_HS_COMPUTING_ISNS和PPBUS_S5_HS_OTHER_ISNS。
其中PPBUS_S5_HS_OTHER_ISNS的R5430 这部分电路无零件,不起作用。
断开R5450后,发现一脚短路,前级正常。
PPBUS_S5_HS_COMPUTING_ISNS 短路的NET有。。。。。那么多,用熟悉的烧鸡法,用稳压电源调成5V。接到短路处,摸cpu右边电容发烫。
一个一个挑,发现C7372短路。
断开后不短路,把之间的保险安装回去。上电测试。Q7155电压正常.
可还是不充电。亮红灯。但是机器已经自动触发,上电到0.8左右掉电,又自动上电,连续三次左右。
机器正常显示了。白苹果出现了。
可是机器还是亮红灯,测试接口的DAT和CLK信号 都有3.3v ,会不会是电池坏了呢。没有一样的电池,刚好另外一台10年的是要换电池的,电池到货了,接口位置不一样,但是可以通用开机,接上电池,插上充电器,绿灯了,在也不红灯了。又不充电了。但是电池可以开机,可以关机了。
那电池是100%坏了,而不充电的问题,应该是电池不兼容。只能用在开机测试。13款的机器,电池坏了或者不插电池,充电器会亮红灯,这个和老款的机器又有点小区别了。
点位和PDF
J41 820-3435.zip
(1.48 MB, 下载次数: 140)
