G360奇怪问题
我是罗林小号
2015-5-26 10:56
G360奇怪问题
机器型号:G360
主板编号:DALL7A
接到机器,可以点亮,但是装不了系统,进不了PE,更换N个PE都一样。
外接硬盘在别的机器上GHO好系统,都进度条过,就蓝屏。蓝屏代码不一,一次变一个代码。
更换硬盘、内存、CPU都不行,拆机裸板也一样。
温度感觉高,做过散热,也是一样。
用手触摸,显卡,CPU,HM55三个都是特别烫,3/5V电感发热。测量都没有发现异常。
希望各位都指教一下。
jena7
2015-5-26 11:26
滚动条过了没有
湘军帝国
2015-5-26 11:26
很有可能是桥本身的问题哦
1035672944
2015-5-26 12:25
先刷个BIOS 试试 在去考虑别的问题
