标题: 技嘉GA-H61M-DS2 R201主板的P_EN信号,请师傅指教 [打印本页]
作者: ckdkxbb    时间: 2015-5-26 10:26
今天没事,研究Intel单桥H61主板时序,坛子上面下得一技嘉GA-H61M-DS2 R201主板图纸,按时序对照图纸琢磨。
在琢磨到5VDUAL双路供电的时候,对这个P_EN信号实在弄不明白。请师傅指教。
全图纸只有三个地方出现P_EN信号
这个图很好理解,在VCC和+12V未发出之前,5VDUAL由5VSB提供,整电路受控于-SLP_S3。两个供电方式的转换通过N沟道场管Q53和P沟道场管Q69来完成。
这里面出现了一个P_EN。找这个P_EN来源,在这里
一左一右,有两个由-DEPSLP控制P_EN信号的电路图,个人猜测,应该是两图任取其一。
先看左边的
待机状态下,-DEPSLP为高电平,经Q74和Q73转换,IO_EN2也为高电平,由5VSB经R420上拉到PNP三极管Q64的B级(2脚)。这时候Q64应该是截止,那么P_EN应该是开漏状态。
但是,这个分析结果,已经和徐老师著的《计算机主板维修不是事儿》第191页,INTEL单桥H61芯片组时序中的第3项,图10-47中P_EN为低电平的结果相反。仔细琢磨半天,不太理解。
再看最上面的那个图,如果P_EN是开漏状态,那么在+12V供电未产生之前(就是未触发待机之前),Q69状态怎么判定?如果P_EN在开漏状态,P沟道管默认导通,倒还可以理解,但如果它不导通,就意味着5VDUAL无法由5VSB产生,那么PCH就无待机电压,系统无法进入待机状态。这个地方也不太理解。
再看右边的
待机状态下,-DEPSLP为高电平,经Q75导通,Q76截止,P_EN也相当于开漏状态,那么:
1、P沟道场管,G极开漏的时候,DS极是否默认导通? G极开漏是否就等于低电平?如果是,那么整图就很好理解。
2、徐老师著的《计算机主板维修不是事儿》第191页,INTEL单桥H61芯片组时序中的第3项,书上原话“桥从SUS_SLP脚输出高电平的-DEPSLP信号,经图10-47所示电路转换,得到P_EN的低电平信号,控制图10-48中的Q69导通。5VSB经过Q69得到5VDUAL供电”。图10-47(也就是我这里第二个图左边那个)中P_EN低电平怎么来的?
恳请各位师傅指教。
附上图纸
GA-H61M-DS2_R201.pdf (610.75 KB, 下载次数: 32)
