标题: 联想W500通病故障求解决方案 [打印本页]
作者: snday    时间: 2015-5-26 09:40
标题: 联想W500通病故障求解决方案
遇到台联想W500故障是放电后能开机。重启或者BIOS时间调完重启就点不亮。显卡BGA过的一样。由于BIOS是16脚的编程器不支持也刷写不了BIOS  。论坛有人说可以换8脚的刷。论坛所有的BIOS都下载完了刷也不行。故障都是不数。所以应该是不能换成8脚的。求解。有无解决此故障的。
作者: hu123456dong    时间: 2015-5-26 10:04
难办, 好好研究一下把
作者: yinbangyu    时间: 2015-5-26 10:12
要找验证好的bios刷
作者: 常州久仰    时间: 2015-5-26 10:14
应该是要在CMOS里关掉什么东西
作者: jzailr    时间: 2015-5-26 10:16
think bios官网能下载系统下直接双击运行
作者: 曲终云散    时间: 2015-6-19 15:22
可以吗?去试试
作者: hlongxuan521    时间: 2015-6-19 15:47
会不会不是BIOS的问题 为什么要放完电才能亮了  这里是原因
作者: 散布的狼    时间: 2015-6-27 17:13
应该不是BIOS的问题
作者: xxcckj    时间: 2015-7-18 14:24
好像和T500的通用吧
作者: xxcckj    时间: 2015-7-24 18:46
拆到显卡  用集成显卡吧
作者: gmajynipl    时间: 2015-7-24 22:15
直接进系统升级BIOS呀
作者: 怀修旧    时间: 2015-7-24 22:55
买个座子刷BIOS吧  就是BIOS问题
作者: snday    时间: 2015-8-22 12:17
没办法还是没搞定
作者: zhouyafeng    时间: 2015-8-22 12:57
这种高端商务机修的少  看你这个现象有点像键盘坏了
作者: kf900    时间: 2015-8-22 13:14
要是谁能把所有的BIOS分类管理一下就好了 这样我们就不会浪费这么多分和时间 可以大大的提高我们维修的速度
作者: 孙教授    时间: 2015-8-22 14:26
bie装电池试试
作者: 宝国    时间: 2015-8-22 14:36
应该还是BIOS的问题!
