标题: 映泰主板G31,不过内存,诊断码D4 [打印本页]
作者: wangyan0461    时间: 2015-5-26 08:49
        前几天装了一台旧主机买出,没过几天坏了,是板是映泰G31,打开机箱插手插诊断卡,显示C0,把内存重新插一下,有码走动到E1,再插一下,显示D4,后来一直显示D4,有时显示D5或E1。
        判断主板坏,这个主板是我收购过来的,本来是坏的主板,本来就修过一次,原来的故障是从电源插头3.3V到内存的线烧断了,焊好,并换内存修好,我心里觉得不好,难道北桥烧坏了,拆下主板,再通电,又自动好了,弄得我用示波器到处打电压是否稳定,特别是内存这一块,用内存阻值测试卡打内存阻值,凭经验完全没问题,打北桥到PCIE口电容对地电阻,不太好,当故障再次出现时,下定决心架到返修台加焊北桥,再试机又好了,结果没几下又不行了,还是D4,这时我又重新测内存各电压,发现内存电压一半的基准电压为零,这个电压来源简单,是主供电1.8V通过两个610欧的电阻分压而来,在电阻后有一个电容,断开电源,这种情况,有两种,一是上偏电阻610欧断,一是电容短路,我测上偏电阻正常,下偏电阻为零,于是开铬铁,在开铬铁的时修,它又自动好了,电阻恢复,管他的,把电容取下来再说,再试机,正常走码,但还不放心,但分析电路,这一路只有到内存,不会到北桥,经过多次试机正常,为什么要经过多次试机呢,修好了也这么没有自信呢,这个在法律上叫没有直接证据,取下电容量,这个电容又是好的,但凭经验,有的电容内部碰极,你只要动一下主板,它会分开,所以一会儿会好,一会儿坏。
      板子时好时坏最难修,有的人修板的时候,有故障时不注意测,总想凭运气,我觉得不好,这段时间我在看别人的贴子,发现这样的人很多,这样就是修好也糊里糊涂的。对技术没有帮助
作者: koflcm    时间: 2015-5-26 09:31
上图看看吧指点下
作者: taiwanadult    时间: 2015-5-26 09:51
这种一般是电容软击穿了吧
作者: liuzeng    时间: 2015-5-26 09:54
你查下供电,不是正常
作者: 浪迹千度    时间: 2015-5-26 10:34
确实是。授人以鱼的帖子新人也很难吸取到什么养分。
作者: lovelcm97    时间: 2015-5-26 11:39
电容啊,具体哪个位置?
作者: 飞洋跨海    时间: 2015-5-26 11:55
楼主上个图片啊,具体哪个位置
作者: tslai    时间: 2015-5-26 11:55
电容微短路是最难搞的
作者: zl407849097    时间: 2015-5-26 12:52
我猜测是北桥坏了
作者: wangyan0461    时间: 2015-5-26 13:07
tslai 发表于 2015-5-26 11:55
电容微短路是最难搞的
是的,修的时候,怎么都是正常的,不好查,只有故障出来才好修
作者: wangyan0461    时间: 2015-5-26 14:13
koflcm 发表于 2015-5-26 09:31
上图看看吧指点下
就是这个电容坏了
作者: 2530325996    时间: 2015-5-26 14:19
基准电压应该是0.9V
作者: 蓝冰心    时间: 2015-5-26 14:23
这种不稳定的问题,修好多试机几次不是没自信,是怕问题点没有查到,看楼主的底子还是不错的。
作者: wangyan0461    时间: 2015-5-26 14:25
2530325996 发表于 2015-5-26 14:19
基准电压应该是0.9V
电压是动态的,主要是读取数据时作参考电压
作者: wangyan0461    时间: 2015-5-26 14:26
上图看看吧指点下
我还没有注意你的话,不用这么客气,大家交流而已
作者: wangyan0461    时间: 2015-5-26 14:27
lovelcm97 发表于 2015-5-26 11:39
电容啊,具体哪个位置?
已经上图了
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-26 15:38
这种故障很难修的,楼主好经验。
作者: timihacker    时间: 2015-5-26 16:28
那就把内存那块的电容换了在试试吧!!
作者: wangyan0461    时间: 2015-5-27 07:42
timihacker 发表于 2015-5-26 16:28
那就把内存那块的电容换了在试试吧!!
已经修好,客户没有返修
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-27 07:50
wangyan0461 发表于 2015-5-27 07:42
已经修好,客户没有返修
收了多少钱呢?哈哈
作者: wangyan0461    时间: 2015-5-27 07:59
李暖宝宝 发表于 2015-5-27 07:50
收了多少钱呢?哈哈
贴子没有仔细看吧,是我卖出去的机子,没有收钱
作者: kdxa2295    时间: 2015-5-27 11:07
不知道我这样分析对否?
C0为不过内存,而根据代码提示:初始化Cache,查Cache部分电路,即CPU供电,但必须先有内存供电,再查内存供电,于是基准电压·····
作者: wangyan0461    时间: 2015-5-27 14:02
不能这样去理解,有C0的话,CPU基本正常工作了,cahe只是一个术语,内存的一部分可以作为IO数据输入的缓冲,我认为是这样,当然,我不是很了解这过程,我看了很多资料,都是很模糊的,计算机原理书上也没有看到相关的内容,至于你后面提到这个顺序,不一定的,要看时序的
作者: 深圳市铸新科技    时间: 2015-5-27 19:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhaoqie945    时间: 2015-5-27 20:02
高手啊!~学习了~!
作者: caderjxh    时间: 2015-5-27 21:22
拆电容后稳定了?
作者: 714181235    时间: 2015-5-27 22:32
刷下BIOS试下啊
作者: njljlxz    时间: 2015-5-28 07:40
就这样的故障难搞。 一会儿好一会儿坏的。。
作者: wangyan0461    时间: 2015-5-28 09:38
caderjxh 发表于 2015-5-27 21:22
拆电容后稳定了?
明显内存基准电压为零了,很简单了,要么电容软击穿,要么下偏电阻击穿,要么电路板内部碰线,后面两种的可能性太小了,现在客户正常使用,没有问题。
作者: wangyan0461    时间: 2015-5-28 09:41
是的,在没有故障时怎么查,通过用示波器,但对于这个故障,示波器也没有作用了,有没有其它的方法修没有故障时找到故障点,还得找方法
作者: a200793941    时间: 2015-5-28 11:48
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: BadGenes    时间: 2015-5-28 12:39
不仔细真的不容易发现的
作者: jinzhao7758521    时间: 2015-5-28 12:50
'uouououou
作者: 新承2015    时间: 2015-6-3 18:35
嗯嗯
作者: dingge    时间: 2015-6-24 22:44
D4你换个u试试,
作者: kansnow    时间: 2015-6-24 23:29
楼主,没图啊~~
作者: wangyan0461    时间: 2015-6-25 10:45
dingge 发表于 2015-6-24 22:44
D4你换个u试试,
看了贴吗,已经修好了
作者: 减压    时间: 2015-6-25 11:46
很好,对维修主板的态度很值得学习。
作者: H55    时间: 2015-6-25 14:00
内存巢第一脚VERF 0.9 爆头。知道了
作者: wangyan0461    时间: 2015-6-25 15:31
是的!!!!!!!!!!!!!
作者: wangyan0461    时间: 2015-6-25 15:32
kansnow 发表于 2015-6-24 23:29
楼主,没图啊~~
评论里面有
