ZXCVWtest
标题: ACER宏碁V193W 进系统之前显示正常,进系统后黑屏的维修过程 [打印本页]
作者: 柳石仟    时间: 2015-5-25 22:39
ACER宏碁V193W  进系统之前显示正常,进系统后黑屏,此时拔掉VGA线后能显示无信号输入,插上就黑屏。
之前的维修者已将两个芯片都加焊了
在论坛上找到了维修的线索
Q110    Q111这两个管子换了就好了
把原来的管换回去出现了奇怪现象,两个型号一样的管子,调换位置上,一次是反复重启,另一次是完全正常
用指针表和数字表都测过了,2个管子都没坏,真是太奇怪了!!!!!!!!
作者: 阿桑    时间: 2015-5-25 22:45
管子不稳定???
作者: lovelcm97    时间: 2015-5-25 22:55
这两个管子在VGA后面吗?
作者: koflcm    时间: 2015-5-25 23:10
这个不知道能不能算通病
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-5-25 23:21
这种情况大部分都是程序的问题。。。至于你这两个罐子是干什么的。。应该是行场信号 吧。。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-5-25 23:33
这2个管子是通病了
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-26 08:08
有张原理图分析下就好了。
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-5-26 10:38
冠捷的有这种情况出现,拆了似乎也行吧,
作者: balasin    时间: 2015-5-26 21:17
这2个管子在这片版子上的功能是啥???
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2015-5-26 23:30
宸晖电脑维修 发表于 2015-5-26 10:38
冠捷的有这种情况出现,拆了似乎也行吧,
冠捷什么型号的,也有这种情况啊,现象一不一样啊
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-27 08:25
这两个管子是干嘛用的?
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-5-27 11:23
919的,修过好多呢,一般是三基色对地异常,拆了相连的三极管就好了,
