标题: 东芝L510(L525)掉电 [打印本页]
作者: ganshengfu    时间: 2015-5-25 22:19
标题: 东芝L510(L525)掉电
最初的故障是无。换了,大慨过了2个星期客户拿来又是待机不触发,又是换了正常开机进系统,过了几天又是相同问题返修,这次换了TPS51125和EC,可是进系统掉电,NEC的大电容也换了还是定时掉电,该是哪里问题
作者: 阿桑    时间: 2015-5-25 22:36
用示波器测下,首先要确定你换的没问题。 别到头来还是电容没换好,遇到过
作者: ganshengfu    时间: 2015-5-25 22:41
没有示波器啊 !
作者: 大大懒虫    时间: 2015-5-25 22:44
EC没有焊好或虚焊都有可能掉电,加焊试试。掉电是多久掉电应该说清楚啊?
作者: 大大懒虫    时间: 2015-5-25 22:49
我今天遇到一台同行的两台戴尔清灰,一台没事,另一台清灰一样掉电,进系统一会就掉电,我看系统win8,其实这个笔记本装XP和win7都可以。不掉电。说民BIOS程序可能不支持,而引起的。你不妨试试刷BIOS试试看,一定确定EC没有空焊。
作者: ganshengfu    时间: 2015-5-26 13:10
重新换了EC故障一样!
