标题: [已解决]请各位达人 帮我分析下 这个MATS 测试结果.. [打印本页]
作者: 康宏伟    时间: 2008-12-26 19:09
还搞不清 是  那一片 除了问题 。。。
[ 本帖最后由 新诚达 于 2008-12-28 14:58 编辑 ]
我  通过在论坛的学习   估计是  上面那排 左边 第三片  的问题...
   清各位 老师帮忙分析下..
作者: 多多    时间: 2008-12-26 19:25
上面那排肯定是C区了 第二个或第四个,因为这种卡显存定位是不同的
教你一个方法:第一种方法先把第二个拆下再测
第二种方法可以用短接法测出00---15的具体位置
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-86330-1-1.html可以参照下十三的这个贴子
[ 本帖最后由 新诚达 于 2008-12-26 19:26 编辑 ]
作者: 星空晴    时间: 2008-12-26 21:26
横着的一排是C组,竖着的一排是A组。C00~C15就是C组从左往右数第2个就是。
作者: 安静静    时间: 2008-12-26 22:55
我觉得应该是上面一排的左1或左4  其实准备判定还是要先短路法一下,呵呵
作者: 康小米    时间: 2008-12-28 12:42
横着 第一排左数 第二个  加焊  故障解决
  谢谢大家...
作者: 多多    时间: 2008-12-28 13:05
标题: 回复 6# 康小米 的帖子
康宏伟  也是你的号?
