标题: 华硕M2N68-AM短路维修! [打印本页]
作者: C丶K丿灬戰神    时间: 2015-5-25 21:30
标题: 华硕M2N68-AM短路维修!
今天拿到一块主板!他说我插上电源就知道什么问题了!插上电源开机!触发亮一下就保护了!看来是短路保护了!再开机!不能触发了!是电源保护!说明有大短!拔掉CPU  4P独立供电!触发不短路了!看来是CPU供电问题了!用万用表测4P独立供电对地短路!是MOS管短路!测量每一项的MOS管的上下管!测到第三项供电管上下管了短路了!从料板拆几个下来装上去!(这主板’是双上管双下管的)!装上去测试4P独立供电资对地值正常了!每一项的G\D\S极都一致!上电触发亮机跑码了!维修结束!这板子是同行送来我代修的!代修的应该收多少钱啊!
作者: C丶K丿灬戰神    时间: 2015-5-25 21:31
第二第三张图的顺序搞错了!
作者: 小雨点1896    时间: 2015-5-25 21:32
稍微便宜一点就行,
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-5-25 21:49
只坏了MOS管的故障是容易的故障,楼主适当收些钱就可以了,放长线钓大鱼。
作者: laozhuxb    时间: 2015-5-25 22:16
同行价,看你怎么收了,我是一点电子电路知识都没有的,以前都是拿去给别人修的,换电解电容要10块钱一颗,换MOS管被人家收50块钱。所以我打算自己学一点这方面的知识。等我会换插件元件和贴片元件了我才发现,他收我的钱有点贵了。
作者: 阿桑    时间: 2015-5-25 22:32
价格不太好说,各地的行情不一样。 比直接客户便宜些,考虑到长期合作的
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-5-25 22:55
这种问题 同行我们都是30块啊。。。客户可以报价80到100
作者: lovelcm97    时间: 2015-5-25 22:58
每个地点都不同,像物价一样
作者: koflcm    时间: 2015-5-25 23:14
一般都是40左右的
作者: C丶K丿灬戰神    时间: 2015-5-26 10:05
好吧!他说30块!被你们说对了!
作者: 梁小力    时间: 2015-5-26 10:06
稍微便宜一点就行,
作者: 梁小力    时间: 2015-5-26 10:07
稍微便宜一点就行,
作者: leizhiqiang    时间: 2015-5-26 12:54
商家的话一般是30
作者: zl407849097    时间: 2015-5-26 12:55
12V短路 比较好修
作者: 黄金强    时间: 2015-5-26 21:02
这板不换电源芯片估计会返修
作者: xswcid    时间: 2015-5-26 21:31
短路的问题,有好修的,也有不好修的
作者: beak888    时间: 2015-5-26 22:58
我们收50,大家都有赚
作者: zhuxiaolan    时间: 2015-5-26 23:30
没有技术性,算秒杀了
作者: 电子技术员    时间: 2015-5-26 23:31
这种故障还是比较好修的
作者: 本本维客一族    时间: 2015-5-26 23:37
基本都是同行价30元的
作者: zhfj1206    时间: 2015-5-27 00:24
失路好修 就怕复位电路难查
作者: wfcctv    时间: 2015-5-27 08:47
同行小问题30
作者: 小成子    时间: 2015-5-27 15:33
mos管坏的有很多  也有连带着电源管理也坏的
作者: 瑞优科技    时间: 2015-5-27 16:22
30元很不错啊
何况是同行
作者: nhjwx    时间: 2015-5-27 17:10
基本都是同行价30元的
作者: pc-play    时间: 2015-5-27 17:38
同行我们都是35块啊
作者: 钦哥哥    时间: 2015-5-27 18:20
我们同行只收30块,除非桥坏,不然都30,说多了都是泪
作者: zhaoqie945    时间: 2015-5-27 20:04
高手啊!~学习了~!
作者: kdxa2295    时间: 2015-6-3 10:50
一包烟钱,这样心里也过得去,不求一夜暴富,但求细水长流
作者: 我心地飞翔    时间: 2015-6-3 11:40
换完MOS管后,用示波器对比测下和其它相的上下管G极的波形是否相同。
作者: zxb515    时间: 2015-6-3 11:40
修好了是吧
作者: 鼎盛二手    时间: 2015-6-16 11:31
这个大短小问题  收个3 0快钱搞定
