索尼MBX 214不过保护隔离 用适配器不开机 请大神帮忙
lgq2204
2015-5-25 20:44
今天修到一台索尼的 板号MBX 214 同行拿过来的 说之前不充电 他直接跟客户说电源线坏了 定了一个 换上去还是一样 现在电池电没了 直接不开机了 拿到机器感觉应该是CMOS电池没电了 因为之前修到过这样的情况 换个CMOS电池就好了 高高兴兴的拆开 先量了下有2.5v 正常 不管 先放电试试 一样 没主供电 这个是有电源小板的 发现拿下电源小板 主供电就过了c-PQ25 插到主板上就没了 如图
[attach]875766[/attach]后来在论坛里找到一个介绍索尼保护隔离的帖子 看一遍很有用
http://www.chinafix.com/thread-833346-1-1.html
查到是AC_OFF_3#_C对地了 查图纸 发现是由PQ9发出的如图
(27.86 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2015-5-25 20:36 上传
到了这里 但是问题来了 我直接把PQ9拿掉 接上电源 主供电有了 开机也能亮了 但是电池充不了电 而且适配器和电池同时用开不了机 还不是那么容易啊 有测了一下这个PQ9的5脚有2.5v的电压 应该就是这里的问题了 5脚有电压导致PQ9导通 但是这个PU4不知道是个什么芯片 有啥作用 量了一下PU4的引脚 1脚没电压 2脚 2.5v 3脚2.5v 4脚接地 5脚6脚没电压 7脚2.5v 8脚2.5v是CMOS电池那边过来的 应该是供电 查到这里我无从下手了 不知道这个芯片是怎么样工作的 请大神帮忙 分析急 在线等
