标题: 联想C225 一体机,不触发,粗心大意,白忙活了半天 [打印本页]
作者: hnsylgj    时间: 2015-5-25 20:22
刚接到这机器,客户说给朋友修地,修不好到我这里,这个机器和C325一样的板,通病就是EC BIOS的问题,大都刷了就好,插电有0.012左右电流,测3 5V电感无输出,以为不正常,其实这个3 5V是要触发后才产生的,在这里走了不少弯路,最开始刷EC BIOS 三四个无果,桥BIOS,换待机IC RT8223P,做单桥,换EC,故障依旧,真TMD无语,本打算放弃了,看到桥边上有个跳线,测试1 2脚无电压,电池是有3V的,一路向上查到3V_S5只有1.2V,不对啊..这个是由PQ24产生的,PQ 1 2 5 6脚有3.3V,测到3脚只有0.7V,应该要有15V左右才对,继续查15V是VIN通过分压而来的,问题找到到了,就是分压电阻出问题了,我直接去了PR115,过PR127后得到17V左右电压,触发显示了..,,,前面的白忙了半天,,哎
作者: 胡高龙    时间: 2015-5-25 20:40
感谢楼主的分享了,学习了
作者: 1230123    时间: 2015-5-25 20:43
不细心走了弯路
作者: wulibin1234    时间: 2015-5-25 20:46
不错记下了,以后会修到
作者: JINWUDONG    时间: 2015-5-25 20:47
楼主修这个机器走弯路了?
作者: 先锋家电维修    时间: 2015-5-25 20:52
这个按道理是上拉电阻阻值变大了
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-25 21:21
好多触发后才出3-5V的都走弯路
作者: renbeiqiang    时间: 2015-5-25 21:27
谢分享了。下次我也会注意
作者: 被禁止访问    时间: 2015-5-25 21:30
维修要细心 才不会走弯路了
作者: wangqqxx    时间: 2015-5-25 21:53
3V,5V触发后才有,确实比较容易忽视!
作者: 阿桑    时间: 2015-5-25 22:29
阻值变大?我一般会找个差不多的换上去
作者: shunfenglang    时间: 2015-5-25 22:33
还没有见过的现象
作者: 大大懒虫    时间: 2015-5-25 23:01
楼主也不算白忙乎,只能说走了弯路,其实都一个意思哈哈。。。。。只要价钱高,还是一样高兴。。。
作者: 骑行者修电脑    时间: 2015-5-25 23:03
谢谢楼主的分享学习了
作者: 繁华街角    时间: 2015-5-25 23:15
价钱高什么都不是事
作者: hnsylgj    时间: 2015-5-26 11:51
报价300,,不高也不低,,刚刚好吧,,公道价.
作者: 大大懒虫    时间: 2015-5-26 14:08
现在笔记本维修至少报价在260到360之间主板,不然就没有退路。
作者: hnsylgj    时间: 2015-5-26 15:24
你们是哪里?可以报这个价?
作者: 大大懒虫    时间: 2015-5-27 20:44
杭州萧山,清灰全开100.主板一般全部不低于260.只报主板问题,不报具体什么坏,如果报的太细,客户就自己在淘宝上一搜芯片,就知道价格。所以一般直说,主板多少,哪怕几乎零成本也收300多,这是老板定的,屏一般550到780之间。
作者: 大大懒虫    时间: 2015-5-27 20:49
hnsylgj 发表于 2015-5-26 15:24
你们是哪里?可以报这个价?
现在有的做维护的只要地方好,比咱们搞维修的赚的钱还多,都是维修自己搞的,同行的机器比散客麻烦。维修要做好,第一地方好,广告,技术好,还要价钱高,才能把质量提上去,之徒数量已经不行了。
作者: caderjxh    时间: 2015-5-27 21:06
修习惯了,就会有一套自己惯用的思路,走弯路很正常,
作者: 笨笨520    时间: 2015-5-27 21:17
学习了。。。以后少走弯路
作者: zhyz999    时间: 2015-5-27 21:27
没待机你没有查条件吧,按条件查应该查得到原因
作者: 凯信one    时间: 2015-5-27 22:32
细节成败结果!!!
作者: 繁华街角    时间: 2015-5-27 23:08
你刷的那个是主板BIOS   还是显示器的程序啊  小白问问
作者: hnsylgj    时间: 2015-5-29 13:50
大大懒虫 发表于 2015-5-27 20:44
杭州萧山,清灰全开100.主板一般全部不低于260.只报主板问题,不报具体什么坏,如果报的太细,客户就自己在 ...
比我们这边好多了,,广东的价格普遍都低
作者: hnsylgj    时间: 2015-5-29 13:54
ec 和 桥的确BIOS 都刷了
作者: 流浪才子    时间: 2015-6-25 08:33
真这么好吗?好有诱惑力
作者: 流浪才子    时间: 2015-6-25 08:52
楼主 能把图纸分享一下吗,我也修到一台这个机器,谢谢
作者: 山布    时间: 2015-6-25 09:03
hnsylgj 发表于 2015-5-29 13:50
比我们这边好多了,,广东的价格普遍都低
越是电子行业发达的城市越不好做 ? 是不是这个道理?
作者: windlovetao    时间: 2015-6-25 09:05
时序整错了就会走弯路
作者: wei168888    时间: 2015-6-25 09:38
谢谢楼主,你不说我也会去搞3V5V
作者: 科技通    时间: 2015-6-25 10:11
修好了,才是重点
作者: 流浪才子    时间: 2015-6-25 10:19
问下楼主,既然你说这个机器是触发后才有3 5V,那么PQ24的1256脚 3.3v_aux怎么会有3V呢?
