标题: acer 4750G艰难的维修过程 [打印本页]
作者: 康龙祥    时间: 2015-5-25 20:01
时间:2015年5月25日
地址:山东美丽的沿海城市青岛
天气:雾转晴 18-14度
去年10月从基地回来还没有好好的发个维修经验的帖子那,也怪我自己懒得发!太麻烦!还有就是也没有什么特别的机器!望饼哥!黄总!原谅小弟哈!以后我会好好发更多的帖子,今天心情很不爽 ,正好有个差不多的机器!可以让小小白们学习一下!大神就勿喷了。
由于这机器是同行发货过来维修的,一开始是我同事拿到手的,拿到手后直接可调加电到0.6左右的样子,然后我同事速度拆机,不拆机不知道 ,已拆机吓一跳啊!!尼玛 !进水机!我同事那个汗颜啊!本来还是 新手,这机器对他是个考验啊!我同事说  我先搞搞吧!搞不好你来 !我说好的。一个小时过去了!我问我同事怎么样了,他说不好搞啊!进水腐蚀的都清理干净了,还是不好,(进水机有的时候只要把腐蚀的清理干净 加焊加焊就会好的)此处省略好多字!我说!交给我吧!我会好好照顾他的!我拿到手以后我都是习惯性的先扫描全板有无腐蚀或我同事没有清理干净的地方!!结果全都清理干净了,但是有轻微腐蚀的地方!!正好手里有一模一样的主板!找出来,那个欣喜若狂啊!心想这好修多了,我也没仔细测,习惯性的接到机器先是三板斧子下去,不行再好好查查,这样速度快效率很高的,(我这里大多都是一休机)然后我就把腐蚀的地方基本换了个遍,(都是一些电阻电容)换的差不多了上电,一万个草泥马的节凑!一个吊样!看来是块不好啃的骨头啊!
老老实实的测吧!上电,大电感全板供电都有,既然供电都有了那就找时序开始侧吧!因为是HM6序的,那就找到六时序的上电时序。在实地饼哥都详细的跟我们说了,直接找INTEL6时序开始查!此处仍然省去好多字!!当查到PLTRST#复位信号,桥发出的平台复位3.3V,经过转换电路作为CPU的复位信此处是1.6V,
尼玛!这不对啊!怎么成了1.6V了,抓到你的小尾巴了,1.6V 必然是有拉低的地方!这个复位信号去的地方不多,EC 网卡 排阻  在有就是到了mini接口以及其他接口.
没办法,拉低那就一个一个的断开,(在此还要感谢我们实地514的小伙伴峰哥!一直在背后默默的为我分析我不能理解的电路,因为本人学艺不精,哈哈 )说干就干,一个个的开始断吧!首先把EC的断了,一个吊样!再把网卡的断了,还是一个吊样,排阻哪里稍微进过水早早的就换了,所以没问题,此时陷入僵局,干南桥?因为我跟峰哥始终保持着QQ聊天,峰哥说这种情况无非就是板层漏电和南桥了,我是真心的不想干南桥,因为前两天是南桥那边的故障,我没有仔细测,直接换了南桥,换了后一个吊样,再仔细测因为断线 ,飞了线就好了,想起那个我觉得还是先好好测测吧!该断开的都断了啊!还是不好,就是只有接口没有断开了,心想,接口不能拉低吧!但是想归想 该断开的还是要断开啊!找到接口又挨个的断开,当断到USBCN1的时候,上电,电流竟然上去了,(之前割断的线当时不好又补上了)欣喜若狂的拿起屏接上,久违的宏碁LOGO出来了。最后把引脚翘起,飞一根线到引脚上装机测试OK
最后总结:南桥在不完全确定的情况下不能随便换啊!我差点又给换了,最后的故障点就是USBCN1接口的复位引脚给拉低了。。。。。。小小白可以借鉴一下赏点分,大神就求赏点分然后绕道吧!!!!
  各位看官,加分不扣除自己的下载分的,没积分了,求赏分!!!
作者: wulibin1234    时间: 2015-5-25 21:00
不错,不错记下了,学习了
作者: 1230123    时间: 2015-5-25 21:10
有时在努力下就有成就了
作者: hacker6010    时间: 2015-5-25 21:15
接口拉低电压还真的很少见,应该是板层漏电导致的。
作者: 天平心    时间: 2015-5-25 21:35
不错呀祥哥我都快忘记光了都
作者: 宗义世界    时间: 2015-5-25 21:44
祥 哥,接口拉低电压的奇怪啊,现在你都大神级别了,加油哈
作者: 见习者    时间: 2015-5-25 22:15
加油 小伙  看好你  以后还得关照下小弟
作者: 康龙祥    时间: 2015-5-25 22:16
是的!!这种情况我还是第一次遇到!!!下次也要注意一下了。。
作者: 康龙祥    时间: 2015-5-25 22:17
天平心 发表于 2015-5-25 21:35
不错呀祥哥我都快忘记光了都
亮哥!!!继续努力!!!忘记了再重新温习一下   又回归大神的级别了
作者: 康龙祥    时间: 2015-5-25 22:18
大神不敢当!!咱们514的小伙伴继续努力哦!!!这个 接口拉低电压应该是板层漏电导致!!!
作者: 康龙祥    时间: 2015-5-25 22:21
见习者 发表于 2015-5-25 22:15
加油 小伙  看好你  以后还得关照下小弟
拉倒吧!!!你这大神级别的!!!  还是关心一下我把!!!哈哈
作者: LEIFANG    时间: 2015-5-25 22:33
把引脚翘起来飞线就正常    应该还是板层漏电引起的吧
作者: shunfenglang    时间: 2015-5-25 22:44
谢 很好经的验 谢楼主分
作者: 大大懒虫    时间: 2015-5-25 23:07
其实维修,有的时候大件还是不确定的时候不要干,只会扩大故障范围。
作者: 康龙祥    时间: 2015-5-25 23:20
我怀疑也是板层漏点导致!!!
作者: 康龙祥    时间: 2015-5-25 23:21
是的!!!深有同感啊!!!!!
作者: 繁华街角    时间: 2015-5-25 23:33
楼主 好仔细啊
作者: zjlsly    时间: 2015-5-26 06:09
USBCN1是什么接口啊 看电路图显示除了USB外还有耳机输出等
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-26 07:40
双料学员就是厉害
作者: 康龙祥    时间: 2015-5-26 09:21
是的!!!!上面图片可以看到!!!
作者: 毛桃儿    时间: 2015-5-26 09:26
祥哥这是大神的节奏,让我们小白受益匪浅
作者: 康龙祥    时间: 2015-5-26 09:28
毛桃儿 发表于 2015-5-26 09:26
祥哥这是大神的节奏,让我们小白受益匪浅
真心不敢当!!!共同学习!!!哈哈
作者: 赵成龙    时间: 2015-5-26 09:38
楼主  果然高手  小弟学习了  佩服佩服
作者: dgsgs    时间: 2015-5-26 09:39
修的不错,时序学的也可以,不跑码的的确不太好修
作者: 63514441    时间: 2015-5-26 09:40
楼主有耐心  我是跑不动电路了...   是我的话打桥不行就换板...
作者: 毛桃儿    时间: 2015-5-26 09:45
康龙祥 发表于 2015-5-26 09:28
真心不敢当!!!共同学习!!!哈哈
今天才发现墨水那么多
作者: 2042602763    时间: 2015-5-26 09:48
学习学习。。。。。*脏话*最后是这个问题
作者: 要怎么活。    时间: 2015-5-26 09:57
加分,楼主有耐心。
作者: 康龙祥    时间: 2015-5-26 10:19
毛桃儿 发表于 2015-5-26 09:45
今天才发现墨水那么多
什么奇葩问题都有!!!这个问题我还是第一次遇到!!!
作者: 丁子豪    时间: 2015-5-26 10:26
谢谢楼主分享你的宝贵经验 学习了
作者: 宗义世界    时间: 2015-5-26 10:27
只有那样的了,其他没解释吧,加油吧
作者: 丁刚刚    时间: 2015-5-26 10:28
谢谢楼主分享,学写了
作者: yxy251572934    时间: 2015-5-26 10:59
接口拉低电压还真的很少见
作者: gys315    时间: 2015-5-26 11:01
楼主理论基础好,分析电路通透.学习一下.
作者: hsy888    时间: 2015-5-26 11:09
不能三板斧呵呵
作者: 康龙祥    时间: 2015-5-26 11:43
hsy888 发表于 2015-5-26 11:09
不能三板斧呵呵
我这里大多都是一修机   三板斧修起来比较快   三板斧不好搞的就要好好查查了 !!!
作者: wulibin1234    时间: 2015-5-26 16:16
很好,不错,记下了
作者: 姚军鹏    时间: 2015-5-26 18:20
技术很好啊  希望我们共同努力
作者: mjh0755    时间: 2015-5-26 19:56
细节注定成败啊!这样的板层漏电很难修啊
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-5-26 20:30
师兄。小弟515,看到你的技术压力好大,我现在还在为我的故障板发愁呢,是干桥啊还是干桥啊
作者: 康龙祥    时间: 2015-5-26 21:01
要是确定桥那就干桥!不确定还是查查吧!HM55的桥坏的也挺多的!!!65的桥在我的记忆中坏的不是太多!!!
作者: 康龙祥    时间: 2015-5-26 21:03
mjh0755 发表于 2015-5-26 19:56
细节注定成败啊!这样的板层漏电很难修啊
确实如此!!!不过这个还好!!!
作者: 十里柔情    时间: 2015-5-26 21:28
不错经验 适合我这小小白是
作者: zhyz999    时间: 2015-5-26 21:29
这个机子不是一班人能修好的
作者: ndo    时间: 2015-5-26 21:32
第一次遇见,接口漏电拉低电压
作者: wangqqxx    时间: 2015-5-26 21:44
每次想多给分的时候,总显示2分,不能多给。
作者: xs6228    时间: 2015-5-26 21:56
好资料,赞一个,看来得多加强学习了,再不学习要落后了
作者: polytek    时间: 2015-5-26 22:58
good work, friend thanks a lot
作者: jsgjh    时间: 2015-5-27 07:51
祥哥与峰哥的结合体啊,嘿嘿!不伙伴们都惊呆了!
作者: kongliu75    时间: 2015-5-27 09:10
我那天修个进水机器也一样走弯路了,把桥都干了,最后在内存槽找到点腐蚀的地方擦擦好了。
作者: 康龙祥    时间: 2015-5-27 09:37
嘿嘿   涛哥!!!咱们514一起继续努力啊!!!!
作者: 康龙祥    时间: 2015-5-27 09:38
深有同感啊!!!在不确定桥的问题的时候还是先不要盲目的干桥啊!!1
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-5-27 10:21
板层漏点导致 换成我估计够呛
作者: 康龙祥    时间: 2015-5-27 10:35
黑暗纪实 发表于 2015-5-27 10:21
板层漏点导致 换成我估计够呛
下次可以借鉴一下!!!!
作者: 民康维修    时间: 2015-5-27 10:40
很好的思路,学习了
作者: gd85    时间: 2015-5-27 11:13
这样的机器也能搞好,不简单啊
作者: lianerxiang    时间: 2015-5-27 11:24
感谢分享学习了
作者: wanxinlin    时间: 2015-5-27 11:35
技术不错  学习了
作者: 562549022    时间: 2015-5-27 11:53
还可以这样修,不错,我是来学习的
作者: liyongchen    时间: 2015-5-27 12:21
楼主 挺厉害的
作者: lianerxiang    时间: 2015-5-27 12:40
感谢分享学习了
作者: zhu568849139    时间: 2015-5-27 12:43
接口拉低电压 没遇到过、
作者: WWEHBK    时间: 2015-5-27 12:54
又是精华 谢谢师傅们的分享
作者: 工孙    时间: 2015-5-27 13:18
这个问题不常见啊!小白学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 夏颜洛。    时间: 2015-5-27 13:35
修到过USB接口把WAKE#信号拉低到1.5V的,机器故障是关机后自动重启。插电 自动开机,当然机器也是进水的
作者: luman1233    时间: 2015-5-27 13:42
接口地方进水了吗?怎么就能知道是接口地方板层漏电呢进水的,咱没思路啊
作者: 为了生存    时间: 2015-5-27 13:48
是主板上面的接口吗??
作者: windlovetao    时间: 2015-5-27 13:58
这情况真是少见啊
作者: 康龙祥    时间: 2015-5-27 14:13
晒微有点进水!但是我同事 都清理干净了!我都没看出接口有出进水的痕迹来!!后来我问我同事我同事说有点!!
为了生存 发表于 2015-5-27 13:48
是主板上面的接口吗??
是的   有图片!!可以看到的
作者: 信泽科技2008    时间: 2015-5-27 14:17
板层的问题吧
作者: lizhongshan0000    时间: 2015-5-27 14:34
  非常好的学习经验 太仔细了 。。。
作者: jxf123456007    时间: 2015-5-27 14:42
又一位大神的诞生
作者: a7393308    时间: 2015-5-27 16:27
    楼主维修思路清晰,让我受益匪浅
作者: 波罗    时间: 2015-5-27 16:33
这问题应该遇见的很少,联想想的一键恢复那开关坏,拉低电压的倒是修到过2片了
作者: wcqwyy    时间: 2015-5-27 17:19
坚持就有成功
作者: llan995265    时间: 2015-5-27 17:25
有修到过那边进水,清理了就是开不了机,结果换了那个槽才好
作者: 596294326    时间: 2015-5-27 17:30
楼主修的不错  加分
作者: 本本维客一族    时间: 2015-5-27 17:59
请问楼主峰哥是高峰吧,也是一位大神
作者: cao4290011    时间: 2015-5-27 18:12
遇到过进液板层漏电的 搞了很久
作者: 小柿    时间: 2015-5-27 20:10
我遇到这样的情况,也只能一个个排除,因为不熟练嘛!修到一个待机的,去了N多地方!不懂得判断,以后望多指教指教
作者: 被禁止访问    时间: 2015-5-27 20:42
接口拉低很少见呀
作者: 康龙祥    时间: 2015-5-27 20:48
本本维客一族 发表于 2015-5-27 17:59
请问楼主峰哥是高峰吧,也是一位大神
不是高峰!是我们去年八月份在实地514 房间的阳峰!峰哥!!
作者: 骑行者修电脑    时间: 2015-5-27 20:48
学习了多谢楼主的分享
作者: 康龙祥    时间: 2015-5-27 20:49
小柿 发表于 2015-5-27 20:10
我遇到这样的情况,也只能一个个排除,因为不熟练嘛!修到一个待机的,去了N多地方!不懂得判断,以后望多 ...
以后修的机器多了自然熟悉了!!!
作者: yankuo    时间: 2015-5-27 21:02
过来膜拜下,以后我要达到这个水平啊
作者: liyia    时间: 2015-5-27 21:12
接口也能拉低还是第一次见 要是我就干桥了 惭愧
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-5-27 21:14
进过水导致的故障隐患!
作者: agph1    时间: 2015-5-27 21:25
厉害,更怕的是遇到PLT-RST 正常3.3就蛋疼的。
作者: 凯信one    时间: 2015-5-27 22:17
这是维修的最高境界了吗?   好羡慕啊
作者: 笨笨520    时间: 2015-5-27 22:29
学习了。。不错
作者: yue19960714    时间: 2015-5-27 23:03
接口吧信号拉低了
作者: 六号湾    时间: 2015-5-27 23:25
接口短路的第一次遇到
作者: xj900905    时间: 2015-5-28 08:22
恩  ,楼主 厉害 ,最不可能的东西 竟然在这里发生了
作者: yankuo    时间: 2015-5-28 23:03
实地加远程,厉害
作者: 易点小弟    时间: 2015-5-29 19:46
修得不错。很坚定。。。修笔记本就是要有耐心。。。不是每个机器三板斧都能搞定。
作者: 空城    时间: 2015-5-29 20:04
思路清晰 多谢楼主分享
作者: 淘气宝    时间: 2015-5-29 20:16
头一次遇见接口漏电拉低电压的!
作者: kaixian2010    时间: 2015-5-29 22:19
楼主这个也是细心哈要是我早就换桥 了
作者: yddy1    时间: 2015-5-29 22:55
遇到进水的板子,我一般先检查一下有没有烧糊的元件,如果没有,那一般不要随便通电,随便换器件,暴晒3天,或者用热风爆烤1小时——把板子装在一个纸箱里,用热吹风箱纸箱里灌气,不要把热气直接吹到板子上,这样板子在一个高热的温室里慢慢干燥,板子自愈的可能性还是较大的。。。
