标题: 两个32脚的bios 怎么这样刷写不行??? [打印本页]
作者: 32号结婚吧    时间: 2015-5-25 17:27
两个32脚的bios 怎么这样刷写不行???  哪位大哥指导一下给点意见看看怎么这样不行 芯片能读也能清空 就是写不上  看图  他这两个bios除了第22脚其他都是连一起的  我就把从1脚到32脚都焊到了编程器上面 第22脚没焊上去 弄两个线头 要刷那个就接哪个 可现在问题是这样做的不行  能读但写不进去
22脚就是片选信号脚  刷写的时候已经断开
作者: 财迷    时间: 2015-5-25 19:09
引线长了,不行的
作者: 12d12    时间: 2015-5-25 19:19
单独刷不行吗必须成对刷吗
作者: 32号结婚吧    时间: 2015-5-25 19:23
我不想把芯片拆下来 两个芯片拆了一个 就可以刷 两个都在板子上面就不行
作者: qaqaqa    时间: 2015-5-25 20:42
两个一起当然不行了,找出CE片选脚,不刷的要断开此脚,一个个来刷。
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-25 20:57
晕,买个转接座吧。
作者: zhangxunhai    时间: 2015-5-25 22:04
用座子来刷,也很方便,,,,
作者: 32号结婚吧    时间: 2015-5-25 22:31
片选cs脚在刷写的时候已经断开了额
作者: 32号结婚吧    时间: 2015-5-25 22:32
作者: 小杨维修1    时间: 2015-5-26 18:02
买个通用的   直接焊接上面
作者: 32号结婚吧    时间: 2015-5-27 16:02
现在终于可以了  还是楼下的兄弟技术牛逼   贴一张图
作者: yankuo    时间: 2015-5-27 20:41
这个还要学习下。貌似看不懂
作者: 陈秋hong    时间: 2015-6-3 12:30
值得学习,不错!
作者: 老三维修    时间: 2015-6-3 13:56
没有必要学习 一生也碰不到这事
作者: 新手路上跑    时间: 2015-6-15 23:41
费这么个老劲,楼主说你什么好呢?你焊那么多根线的时间,我都可以修好几块了。有编程器还有这样弄的。
作者: 32号结婚吧    时间: 2015-6-16 20:31
不知道情况不要乱说   这个不是主板上面的  这个是工控机什么的程序   成品的就是那样的东西  弄的比较多  不想拆芯片
作者: 风中解痒    时间: 2015-6-24 04:11
值得借鉴,若碰到可以捞金不少,工控的,老板付钱
