标题: 一液晶开关BLON电压信号的问题! [打印本页]
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-12-26 18:40
一液晶经测不是高压板坏,导至不亮,而是在按下电源开关后有4.2V开关电压此时背光能亮10秒左右就息掉了,经测是BLON信号从4.2V变成了0.2V了,导至背光不亮了!
这个液晶用电源适配器的那种,这个开关信号如何去修理?
一般是直接开关还是经过主控芯片??
主控方案是:GENESIS  gm5621-LF的!!!!
[ 本帖最后由 板桥电脑医院 于 2008-12-26 19:11 编辑 ]
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-12-26 19:12
晕,难道没有人回答吗》?》》!!!
哪位有这方面的经验提供一下哇!!!先谢了!!!
作者: 永盛科技小曾    时间: 2008-12-27 01:15
你首先要看待机指示灯亮了没有?绿灯亮!表示接主机的信号正常,再测开关信号,如果驱动板上有问题接受不到主机信号,是一样的在10秒后黑屏,这个电压也同样会下降,指示灯橙色亮,因为你没有说明这些情况所以我也只能这样给你分析!
作者: 爱上黑    时间: 2008-12-28 12:09
同上   或是检查下开关信号电路,实在不行就改个信号脚   比如屏供电的3.3V或是5V    这样就起到开关作用了
作者: hbgz518    时间: 2009-12-11 01:16
我遇到三台这样的显示器,楼主的是10秒,我这几台只有两三秒背光就不亮了,时间不定,有时半分钟左右,在阳光下可以看到屏幕上有显示。
请各位多加指点!先谢过了!
作者: 宝树    时间: 2009-12-11 19:19
1# 板桥电脑医院
去年的问题还没解决吗?按键查过没?
作者: hbgz518    时间: 2009-12-12 00:21
不好意思,我也是刚遇到这个毛病,也刚看到这个贴子.
其中一台四个高压控制芯片,有两个有明显烧坏,拆除高压部分换个高压板上去故障依旧.
测BLON信号从4V多变成了0.几V
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-12 00:31
一般BLON从主控(内置MCU)或者MCU的某脚出来通过一个三极管然后产生的
