标题: HP TPN-Q129 刷BIOS后开机很慢 [打印本页]
作者: nauyam    时间: 2015-5-25 16:02
HP TPN-Q129 板号:DA0U83MB6C0 刷BIOS后,按开机键后要15秒屏幕才能亮起来,这是什么问题?
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-25 16:12
再换个BIOS试试。
作者: koflcm    时间: 2015-5-25 16:31
BIOS版本的问题吧
作者: nauyam    时间: 2015-5-25 16:34
koflcm 发表于 2015-5-25 16:31
BIOS版本的问题吧
某宝上买的,论坛里还没有这个BIOS,
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-5-25 16:34
直接去官网下载个试试
fmhzcj 发表于 2015-5-25 16:12
再换个BIOS试试。
这个还是买的了,谁有发一个我再刷试试
作者: LEIFANG    时间: 2015-5-25 16:36
    还是BIOS的问题吧
作者: woshiwxwxwxwx    时间: 2015-5-25 21:34
应该就是bios咯
作者: a471145932    时间: 2015-5-25 21:43
买的刷了有问题就那样算了么 这生气也太好做了吧
作者: qazzymppllq    时间: 2015-5-26 10:58
。。那还是BIOS 问题了,找卖家换。。
作者: czj415718942    时间: 2015-5-26 11:00
换个bios  或者桥啊
作者: HLHZHH    时间: 2015-5-27 15:16
楼主最后怎么解决的开机慢的问题?
作者: 爱过你    时间: 2015-5-27 15:35
直接官网上,肯定没有问题了
作者: xiaoding    时间: 2015-6-13 16:37
楼主解决了没有 我的也是在某宝上买的   开机慢   还死机
作者: 裴强    时间: 2015-6-16 10:16
应该是BIOS有问题,换个就行了
作者: always668    时间: 2015-6-16 10:45
你这种问题应该还是BIOS问题,这种开机慢,中间肯定是档代码档了一段时间,然后才过去。我遇到过两种情况,第一种 EC BIOS问题,,第二种,PCH导致的,。。仅供参考,,,建议你还是再刷一个BIOS,不要从论坛下载,,从官网下载,用备份的BIOS合成,再刷,
作者: qishengwei    时间: 2015-6-17 08:11
谢谢分享。
作者: 金包子    时间: 2015-6-17 10:04
作者: Smallstar    时间: 2015-6-17 10:04
直接去官网下载个试试
作者: 金包子    时间: 2015-6-17 10:05
作者: 金包子    时间: 2015-6-17 10:07
作者: 2901725933    时间: 2015-6-17 10:19
换个BIOS试试
作者: nauyam    时间: 2015-6-22 15:48
维修小郑 发表于 2015-5-25 16:38
在官网下来刷。。
官网没有BIOS程序
作者: nauyam    时间: 2015-6-22 15:50
Smallstar 发表于 2015-6-17 10:04
直接去官网下载个试试
更新到最新的还是一样慢
作者: nauyam    时间: 2015-6-22 15:51
裴强 发表于 2015-6-16 10:16
应该是BIOS有问题,换个就行了
我也怀疑还是BIOS的问题,但是刷了好几个论坛的和某宝的都还有一样
作者: 老高快修    时间: 2015-6-22 15:59
要合成BIOS
作者: 不会修斯基    时间: 2015-6-22 16:47
跟客户沟通看客户同不同意吧
作者: loveyousecond    时间: 2015-6-22 17:37
刷BIOS开机慢应该是7系列及以上的主板吧,需要修复原来备份的BIOS才能解决。
作者: 三维科技    时间: 2015-6-22 17:51
没遇到过这样的事
