873808892 发表于 2015-5-25 16:14
这故障,几乎很多板都有。RT8802这一芯片最多。
neco 发表于 2015-5-25 16:34
维修很仔细,这里拆掉R879和C734电容断电测量CPU供电芯片48脚对地阻值应该是无穷大,R879在这里应该起到限 ...
蓝冰心 发表于 2015-5-25 16:16
又是你,你回帖神速啊!赞
koflcm 发表于 2015-5-25 16:35
这是什么电容,居然烧履烧电阻,LZ是全凭经验修机?
873808892 发表于 2015-5-25 16:39
闲着没事,就多看看帖子,怪我多嘴好吧。
蓝冰心 发表于 2015-5-25 16:37
恩,是的,正常的时候是跟小四P的对地阻值是一样的
蓝冰心 发表于 2015-5-25 16:40
这种是普通的瓷片电容,更换一般看颜色相近个头大小差不多就可以了。
修多了,有些是看经验哈,当然都是 ...
CONTROL 发表于 2015-5-25 16:57
楼主修MSI主板好牛呀,以后V星主板修不好的就问你了
12d12 发表于 2015-5-25 17:06
还是楼主修的仔细,分析的透彻
k3ntx 发表于 2015-5-25 17:28
楼主是个MSI克星
没有啦!就是修的MSI多,现在接了宏基的主板在做,我看下修个比较好的问题来发个帖子 呵呵lrkk623 发表于 2015-5-25 20:52
楼主分析透彻,图文并茂。希望多发此类帖子。
三冠维修 发表于 2015-5-25 19:11
看来楼主对CPU供电理解真是够透彻的
dzch88 发表于 2015-5-25 20:56
楼主明知道电容易短路,为何还要先拆电阻及IC呢?不如直接拆下电容后就可以判断了,所以说前面的多余的
蓝冰心 发表于 2015-5-25 21:01
也没有啦!上次还有个主板没CPU供电的没整好,到现在还郁闷着,如果我能换CPU座子我就去换了,1155的座子 ...
三冠维修 发表于 2015-5-25 21:10
SVID么????
xiongweizayz23 发表于 2015-5-25 22:53
修这种我的经验是直接用镊子短接电阻,旁边的电容会冒烟,之后就知道了,经常这样子。。。呵呵。。。
MOS管不会烧吗?不会越烧越严重啊?那样会保护掉的吧!renbeiqiang 发表于 2015-5-25 22:45
这也太简单 了吧。就是一个电容引起的
这也太简单 了吧。就是一个电容引起的
wangyangwmy 发表于 2015-5-26 08:32
像这种贴片的陶瓷电容,你们一般怎么测好坏?????????
蓝冰心 发表于 2015-5-26 09:01
一般这种电容损坏主要是短路性损坏,直接测量其两端是否直接想通或者有阻值不会变成无穷大为坏。另一种容 ...
kongliu75 发表于 2015-5-27 09:01
理论牛逼我都看不懂。
yuejiancao 发表于 2015-5-27 09:40
不会是通病把啊
awp159753 发表于 2015-5-27 10:49
厉害阿,我之前也有修到类似的,但是就难产了。
收藏起来,下次遇到可以参考参考
Samsug 发表于 2015-5-27 11:28
这种问题还真不好判断,楼主的维修过程给我点清了思路,谢谢楼主。
Cazry丶伪装 发表于 2015-5-27 12:25
楼主全靠经验修机啊、。
理论牛逼我都看不懂。
毛金梁 发表于 2015-5-27 14:19
请给我一个这个点位图的软件谢谢
钦哥哥 发表于 2015-5-27 18:21
明显是芯片短路,烧了电阻的
xj900905 发表于 2015-5-28 07:50
昨天还 接到这样一块板 ,档代码 ,我还想刷一下BIOS的 ,结果 看到 此BIOS ,无语了
吃茶去 发表于 2015-5-28 10:33
原来电阻也可以用二极管档量,不是应该打到电阻档吗?
xj900905 发表于 2015-5-28 10:10
你 没看到 BIOS 芯片 是 很长的吗 ,没有座址 。而且 也搜不到芯片
蓝冰心 发表于 2015-5-28 10:40
扁扁的,没有脚位在外面的那种吗?上面是不是写着128的?
xj900905 发表于 2015-5-28 10:46
是啊 。都不知道怎么去刷
蓝冰心 发表于 2015-5-28 10:56
这种直接换成普通的16M的一样用
xj900905 发表于 2015-5-28 14:48
呵呵 ,找不到这么大的BIOS 芯片来刷。8M的倒是有
xj900905 发表于 2015-5-28 16:12
他的故障时档代码99 不动 ,码是没跑完的,我确定 ,但是 像这种比较新的主板 一般都是BIOS的问题居多 ...
宗义世界 发表于 2015-5-28 10:40
楼主很给力啊 ,主板很头痛 啊,没有图纸
