這顯卡晶片還可以用嗎?
陳志華
2015-5-25 13:51
這顯卡晶片還可以用嗎?
這顯卡晶片還可以用嗎?
1230123
2015-5-25 13:53
还是别用了以免浪费时间精力
wxf127853
2015-5-25 14:05
最好不要用了,都磕了一小块了。
choph
2015-5-25 14:10
看看磕掉的地方有没有线路,没有线路的话不影响使用的
xdit66
2015-5-25 14:18
焊上去试试不就行了
SULEI881215
2015-5-25 14:43
只要被磕的地方没有焊点 可以试下
liaoyufeng
2015-5-25 14:48
试试才知道、
s3664849639
2015-5-25 14:50
不能用的可能性大点
q3611323
2015-5-25 14:58
楼主是摔了吗???
陳志華
2015-5-25 15:14
拿到主板 時就這樣囉
温小剑
2015-5-25 15:26
只要没有嗑奥线就可以用
fmhzcj
2015-5-25 16:16
旁边一点点,应该问题不大。
1035672944
2015-5-25 16:40
应该是可以用的 我也用过一次 不过没你那么大的缺口
xiaoze93215
2015-5-25 16:48
焊上去 行就行 不行就拉倒了
我锋我有型
2015-5-25 16:50
没看到有什么异常
骑龙虾去潇洒
2015-5-25 17:20
这个还真不好说,感觉只要上过BGA的芯片都很难判断它的好坏
ensonbaby
2015-5-25 17:29
换一块吧 直接
钦哥哥
2015-5-25 17:35
有些可以用的,我的南桥很多都是少一点的,照样可以用
小巧玲珑100
2015-5-25 21:25
如果没有断线就是能用。
bingtao17
2015-5-25 23:34
可以用,芯片周围边框是没有电路的
李暖宝宝
2015-5-26 07:42
这一点小缺陷应该不影响使用
(5.51 KB, 下载次数: 2)
下载附件
保存到相册
2015-5-26 07:42 上传
灰姑娘
2015-5-26 10:04
焊上去试试,成功率真85%
zhu568849139
2015-5-26 10:07
实验是证明真理的唯一标准
yinbangyu
2015-5-26 10:08
没大摔过 理论上是可以的
FZYWFIX
2015-5-26 10:09
可以吧
碰的不是太严重 就OK
Ltao
2015-5-26 10:16
坏的可能性大些
1637830498a
2015-5-26 15:28
这样还能用吗
49154493
2015-5-26 15:39
你拍下有焊点的那面撒 那掉下的那块上面有无焊点,线路 有的话就不用考虑咯 用不了!!!!
