三星R467不开机维修
zsj19870605
2015-5-25 12:31
三星R467不开机维修
早上接到一台三星R467 ,客户说不开机,跟客户说主板问题,报了个价,打发走后,拆机测试上电触发后0.036,,再过一会儿会上升到0.34,电压输出完全正常,CPU电压也有,本来想留给自己慢慢摸索摸索,混点维修经验的,结果还在找图纸的时候,师傅来了句:“修好了”,,,晕了,,,他拿去看了下,前后没有1分钟,,,,直接秒杀了,,,,上图给你们看看
1230123
2015-5-25 12:35
小电容通病!!!
zhangkuan0716
2015-5-25 12:36
这个是通病楼主不知道?
zsj19870605
2015-5-25 12:38
1230123 发表于 2015-5-25 12:35
小电容通病!!!
和R428故障不一样,这个能开机,电压全部正常,用波形测电容有杂波,
zsj19870605
2015-5-25 12:40
zhangkuan0716 发表于 2015-5-25 12:36
这个是通病楼主不知道?
小小白,这个没碰到过,我看了论坛里好像也没有这个维修案例,就发上来了
luobr1988
2015-5-25 12:42
这个机子已经秒了好多好多了
zsj19870605
2015-5-25 12:43
刚才去查了下,找到了相同的文章,果然经验很重要
1226143370
2015-5-25 13:07
捡到死鱼了
苏无垢
2015-5-25 13:11
牛逼 果然是老手
fmhzcj
2015-5-25 13:33
学习了,以后我也直接秒杀。
小T没烦恼
2015-5-25 13:37
楼主师傅维修经验多多啊
下一站分手
2015-5-25 13:38
好像以前有人发过这样的问题哦,不过还是谢谢楼主分享
朱永华
2015-6-10 14:09
老通病了哦,
腾隆电脑
2015-6-10 14:12
郴州电摩郴州电摩
y2ndlm7481
2015-6-10 14:15
恭喜恭喜!!!!!
佳信笔记本维修
2015-6-10 14:16
这个算是通病,送钱了
htbcn11
2015-6-10 14:58
这种通病的机器,能修这种就算中奖了。
大眼110
2015-6-10 15:02
这样的问题 都不知道遇到多少遍了
起名好难哎
2015-6-10 15:06
小白来学习经验
shanbaoxiang
2015-6-10 16:27
这个是通病
vitinhductien
2015-6-10 16:52
thank you for share
tssyp
2015-6-12 10:28
早看贴就不用拆机了,通病果然如此啊。
1209386317
2015-6-12 11:45
通病了 多看看论坛 到时候碰到一些通病都能直接秒杀了
18726102910
2015-6-12 13:02
你师父是不是就换个那个小电容然后就好了啊 哎 太快了吧
tslai
2015-6-12 13:04
小电容通病,修过好多了!!
【上海】—正直
2015-6-12 13:15
确实是好技术,等我学到这样,笔记本早就淘汰了
雨中的散步者
2015-6-12 13:16
有很多像這樣情況的機子,的確可以秒殺,呵呵。
518
2015-6-12 13:25
看来经验很重要
273968931
2015-6-12 13:31
赞赞赞赞赞赞赞
xiaodongbianji1
2015-6-12 13:54
已经是通病了。不是不开机是延迟触发吧,上电不自检
恋上【妳的床】
2015-6-12 13:55
这个是通病了,直接机都不拆,就可以秒了
恋上【妳的床】
2015-6-12 13:55
这个位置还有个电容也是,还影响没显示
whb53695169
2015-6-12 13:59
谢谢楼主分享
XBC
2015-6-12 14:00
哎 这个是通病了
gx491196013
2015-6-12 14:05
这个是通病 都不知道秒了几台了
wang111
2015-6-12 14:22
以前有很多都是这个问题
luozongcheng
2015-6-12 14:29
今天刚弄了一台一样的不过换的电容位置不一样,在你换的往下第4个电容,不换这个电容前。这机器你用手摸晶振就可以上点到1.2A但不亮机
luozongcheng
2015-6-12 14:31
遇到这种机器把硬盘拆了就可以啦,不用拆机真正的秒杀
卡文
2015-6-12 15:35
学习了,还是觉得要继续努力啊
想想就乐
2015-6-13 14:23
很早的通病了
